土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 巧装家教您如何正确安装,检测水电改造的好坏
发布于:2016-09-01 15:25:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好分别的价格。
2、水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按正确的方式走管,
3、水电路改造这个环节不要完全依赖别人的指点,将来的家是你住,且每家都有自己特殊的需求,在听取别人建议的基础上,自己也要有一套这样的规划,这样不但不会漏下以后的确需要的,而且可以去掉一些别人提出的但实际你不需要的纯粹浪费银两的建议。北京巧装家,高品质互联网家装平台,主营新房整装,老房整装,局部装修,定制半包,全屋购等产品 ,挑战家装市场极致性价比。
电路改造细节
再好的电路质量,也难保以后会出现故障,需要更换线路,这个时候,埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要,所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”:
1、 当然最重要的是要使用穿线管埋线。电线埋墙必需穿管,一般可选的有金属管和PVC管两种:金属管比较贵,但抗干扰性能强于PVC管,不怕火,日后对电线的 保护性也会强于PVC管(比如使用PVC管可能在以后往墙上钉钉子的时候不小心打穿)。PVC管价格实惠,拐弯比金属管容易,绝缘性能好。其实一般家庭选 择PVC管就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。但有一点,无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。
2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”,不能无故绕线,这样不但会造成死线,还会增大电路改造投入。
3、一根穿线管中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看看是否可以轻松拽动。
4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。
5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。
这些细节你get到了吗?
全部回复(4 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    只能呵呵了,这个大家都知道
    2018-11-26 08:27:26
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享
    2018-11-25 22:04:25
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫生间洗面盆安装五步轻松搞定
洗脸、刷牙、洗手及一些经常性的洗漱都要用它,卫生间要装修得实用、美观,对洗脸池的处理十分关键。 1、洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。 2、排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。 3、托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓如墙体是多孔砖,则严禁使用膨胀螺栓。
