土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新型地下室电防水的主要优点
新型地下室电防水的主要优点
发布于:2016-09-01 14:42:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电防水防渗系统技术的主要优点
  1. 电防水防渗 系统能够彻底解决结构渗漏水及潮湿问题,在通电状态下,混凝土能够长期保持干燥状态 ;
  2. 可防止混凝土中的钢筋受腐蚀或锈蚀,同时减少由此引起的砼开裂风险,防止混凝土的风化和老化,延长使用寿命 ;
  3. 能够降低地下室及结构内部的湿度,防止机械、电气设备及其它物品受到潮湿的腐蚀 ;
  4. 系统安装灵活方便,可直接在地下室和结构内侧安装,不需要额外处理 ; 能够抵抗 600 米高压水的渗入 ;
  5. 系统安全可靠,人体可接触无任何电伤危险 ;
  6. 系统对砼结构没有任何破坏性的副作用 , 不会影响结构的物质构成 ;
  7. 系统不会产生有毒有害物质同时降低结构内有毒有害物质的侵入,降低结构内 ( 室内 ) 霉菌的生长,是一项绿色环保新技术 ;
  8. LV-EOP508 电渗透防水防渗系统采用常规 220 伏交流电,输出低电压直流电 36 伏,系统运行后,后期运行维修费用低,只需定期进行检查并作好记录 ; 系统综合造价低,效益高 ; 拥有国外及香港 20 多年的工程使用经验,可谓是“一次投入,终身受益”。
全部回复(5 )
  • zhgm73
    zhgm73 沙发
    这倒是新应用,能否补充一下工程实例。但感觉对有些状况还是不能很好适用。
    2016-09-28 11:29:28
  • 天籁村
    天籁村 板凳
    楼主能否说说原理,说说施工方法,为孤陋寡闻的我,增长点见识!
    2016-09-27 21:17:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水泥浆强度如何检测和注浆土体如何检测
设计要求对钢管桩内部进行水泥浆注浆,水泥浆强度M20,想请教以下如何知道配比的强度是否达到要求,另外,如何进行检测。 注浆后如何进行钢管桩体注浆效果进行检测。取芯还是静载等有无规范要求。请告知,谢谢。
