土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖掉落巧解决 四招还原来亮丽家居
瓷砖掉落巧解决 四招还原来亮丽家居
发布于:2016-09-01 10:08:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖问题常见原因
1.瓷砖质量有问题
瓷砖吸水率直接影响粘贴的牢固程度。国家规定,瓷质砖吸水率是E≤0.5%,瓷质砖收缩膨胀率约为4×10-6,不达标产品易热胀冷缩导致分离掉落。
2.基层处理不干净
基层处理不干净、浇水湿润度不够、瓷砖背面浮尘未除、铺贴前水迹过多都会导致瓷砖与墙面粘结不紧,使用一段时间后会出现松脱掉落的情况。
3.施工工艺不科学
施工过程中如果垫层的水泥砂浆铺设太厚或水泥加水太多,会让瓷砖发生掉落;另外,若大规格瓷砖留缝过小,也容易造成起翘和破裂。
瓷砖问题逐个解
一、空鼓处理
1.边角空鼓做浇灌处理
边缘空鼓可进行浇灌处理:将瓷砖之间缝隙用小铲子翘开,然后把水泥兑水灌到缝隙里,空鼓地方会自动吸进去,直到灌满灌完凝固。
2.局部空鼓可以不处理
墙地面瓷砖出现少量局部空鼓,如不影响橱柜、镜柜、花洒和热水器等家具家电安装稳固,可不予处理。若对安装造成影响,建议重铺。
3.2/3面积空鼓建议拆下
超2/3面积空鼓建议拆下重新铺贴,此时铺贴使用的粘合剂尤为重要,若瓷砖面积较小,可使用益胶泥;单块大瓷砖粘贴,可用瓷砖胶。
二、脱落重贴
1.砂浆未松用108胶+水泥
若沙浆未松动,只是瓷砖脱落,可先把瓷砖背面四周粘附砂浆刮净,再用108胶掺入水泥搅成糊状,在瓷砖背面均匀涂上薄一层,稍后压紧瓷砖即可粘牢。
2.砂浆已剥落要凿毛坑
若沙浆连瓷砖一起掉落,先在原基面上凿些毛坑,再将拌有108胶的沙浆,在基面上刷层后将脱落瓷砖/新瓷砖压上去,直至沙浆硬化。
3.饰面交接处脱开要嵌补
旧瓷砖仍然完好,只不过与其他饰面交接处脱开,修补时可先将接缝处砂灰剔除干净,注入万能胶,干后再在接缝处用玻璃胶进行嵌补。
三、开裂修补
1.裂纹可用瓷砖膏遮盖
首次瓷砖铺贴常有要求较高的用户使用瓷砖膏做填缝剂,它能够产生和瓷砖表面几乎一致光洁的视觉效果,而且有多色可选、坚硬耐磨,所以也可以用来修补明显的裂纹,起掩饰遮盖作用。
2.硬物磕坏用色粉调补
瓷砖表面磕坏或划痕之类,可用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光(但可能存在色差问题)。
3.地砖裂缝建议凿砖另贴
如果砖片毁坏情况严重到出现裂缝了,建议不如直接换掉旧砖,凿砖时要小心,建议请专业工人,然后再粘一块同样的砖,这样效果最好。
四、施工窍门
1.重视基面去污注意保湿
修补脱落瓷砖时要分外注意基面接触的去污洁净工作,清除浮尘;同时因为瓷砖首次铺贴前都是要泡过水的,修补瓷砖时可以在其上浇水湿润,保证其粘结的良好。
2.均匀铺贴且需收边平整
不管用水泥还是瓷砖胶,上刷时需要饱满均匀,注意相邻瓷砖水平、直角、维持平整,检查色泽、花纹是否一致,最后别忘了填缝处理。
3.充分排气后预留伸缩缝
用橡胶锤敲击修补砖体、充分排气,避免出现盆地状凹陷、造成瓷砖空鼓;另外若然是大批瓷砖更换,铺贴时应预留2-5mm的伸缩缝。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
180平欧式简单装修风格案例欣赏
180平欧式简单装修风格案例欣赏
