土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结】恒大集团内部建筑设计技术标准(全套)
发布于:2016-09-01 11:16:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、平面细化内容
1 、层高规定 , 层高与楼梯平面尺寸关系。
2、电梯厅宽度,落实电梯井道尺寸﹑门洞留洞尺寸、顶层高度﹑机房形式尺寸。电梯井道尺寸标准。
3、公共空间消防栓、管井、检修门、排风百页要配合墙面装修定位。
4、户内门洞尺寸。
5、户内入口处及户内走道尺寸。
6、入户电箱位置。
7、平面家具布局,电视机柜,客厅沙发,餐桌,房内床,床头柜,衣柜,书房书桌﹑书柜等。
8、空调选型、位置布置与尺度,留孔﹑埋管及冷凝水管位置。
9、厨房:平面布置要考虑管井﹑操作台设置﹑冰箱﹑洗菜盆、煤气炉、抽油烟机、消毒碗柜的放置。
10、卫生间沉箱及其排水,管井设置,洗手台、座厕、淋浴房、化妆镜。卫生间地漏,排气扇。
11、厨房﹑卫生间﹑阳台﹑露台以及建筑完成面标高关系。(包括:入户花园或空中花园等是否覆土,下沉标高等。)
12、阳台明确排水管位置。如有景观露台,景观露台考虑覆土及给﹑排水。工作阳台考虑洗衣机位(包括:洗衣机进﹑出水及电插座),煤气热水器位置,并考虑设煤气表。13、首层住户大堂入口门廊,大堂入口门,大堂开间及层高,大堂内设备管布置,信报箱位置,大堂入电梯间门洞。
二、平面细化技术标准及各专业要求
二、平面细化技术标准及各专业要求
1、层高与结构布置:
(1) 楼层高度:
(2)结构布置要考虑建筑内部功能美观需求与外立面的设计要求;
(3)外墙周边有窗处梁高一般取650mm,阳台飘梁高:≤400mm(拉通饰线除外);(4)注意结构梁不可以突出楼梯间。
2、首层大堂:
(1)首层住户大堂入口室外台阶:宽度宜取350,并设置残疾人坡道。入口平台宽度宜≥2100。
(2)住户入口大堂:须有良好的自然通风采光条件。恒大华府住宅大堂及电梯轿厢设空调;其他项目单项确定。
(3)高层住宅大堂面积宜≥30平方米。
(4)高层大堂长、宽度≥5000,所有在大堂顶部通过的设备管要尽量靠墙600以内及梁底下400以内完成。
(5)大堂入电梯间门洞宽度≥1800,高度≥2400,双层高大堂电梯间门洞留双层高。首层电梯间井门设备须隐蔽暗装。
(6)大堂入口门洞宽(无门套)一般取值2000,高度≥2400。大堂门统一由装修设计。(7)住宅入户门不得开向大堂。
(8)大堂内或外要有住户信报箱的预留位置,优先考虑设在架空层,有条件的考虑信报箱间。
3、标准层公共部分:
(1)住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全措施。
(2)七层及以上住宅公共部分须做无障碍设计。坡道净宽应≥1.2m,坡度为1:12。
(3)公共空间要求对入户门的墙体阳角做圆角。
(4)所有设备须考虑暗装。管井、检修门、排风百页要配合墙面装修定位。电梯厅消防栓位置要与装修协调考虑。(具体做法构造详装修图)
(5)管井按最小尺度原则设计。
(6)电梯厅首选自然通风采光电梯间:
(7)每单元有两部以上电梯时,通向地下室的应为非消防电梯。
(8)高层住宅电梯标准:(按以下要求)
(9)电梯门所在的墙,尽量不用钢筋混凝土墙,该墙应表示出层指示器预留孔及召唤箱预留位置。
(10)楼梯按层高要求以最小尺度原则设计。
(11)户内入口处尽量避免走道;不可避免时,设计净空须≥1200。
(12)侯梯厅为防烟楼梯间前室、消防楼梯间前室,可开启外窗面积≥2.0㎡,合用前室≥3.0㎡。
(13)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗面积≥2.0㎡。
4、住宅户内部分:
(1)户内走道大于一个开间时,设计净空一般取值≥1100;短内走道设计净空一般取值≥1000。
(2)户内门洞要求:(门洞结构留孔尺寸为:入户门门洞完成面高度+ 65mm 。)
(3)表一:厨房、卫生间、阳台、露台等的结构面标高及建筑完成面标高关系:
厨房不设地漏,出阳台不设门坎;
(4)两房及以上套型原则上设双阳台。
主阳台进深≥1.5米。
次阳台进深≥1.2米;
次阳台考虑洗衣机位(包括:洗衣机进﹑出水及电插座),煤气热水器位置,并考虑设煤气表。
空中花园及大露台,考虑覆土及进﹑出水。
(5)厨房:
平面布置要考虑配送的洗菜盆、煤气炉、抽油烟机、消毒碗柜的放置尺寸要求:
窗垛的设置要尽量满足厨房吊柜的深度为350mm。
排烟道尽量隐蔽处理,有条件的尽量设于工作阳台。
厨房排烟道进气孔尺寸:(国标图集02J916-1)
具体尺寸根据当地要求和产品具体确定。
(6)卫生间:
面积较小的卫生间尽量不做管井,排水、排污管放在天井内,但在连排的单元式端部户型,则做管井,避免管道外露。
(7)入户电箱:
设置于隐蔽的地方,优先考虑设在工人房;其次设在厨房。因空间限制,必须在冰箱附近设置时,要尽量放在冰箱侧墙、背墙或平行吊柜;
配电箱安装的墙厚最少120mm;
(8)可视对讲:
最好放于近门近开启侧,不可放于分户墙上。
(9)主人房:
床头墙身宽度≥2400;
连衣柜要尽量满足有3300。
(10)空调位置:
不得放置于床头顶上;
分体空调原则上布置在飘窗上空,冷凝管布置在阴角位,避免放置在主墙面明显位置;参附图9。
外露管道采用与外墙接近颜色的PVC管(如没有接近颜色,则选择灰色);
两房以上户型,厅>20㎡,客厅同时预留柜机和挂机的安装位置。
一房一厅及单身公寓,厅≤20㎡,客厅只预留挂机的安装位置。
空调机预留孔、分体机预留尺寸及做法等。
(11)厅房开窗:
原则上居中;房间做飘窗台,三面玻璃;开窗要尽大,一般窗垛不宜大于400(当地气候条件与消防要求除外);
在两个以上单元拼接时,拼接位墙体长度按消防要求做到最小;
在窗垛单边较大的这种情况下,优先保证窗体尽可能大,可不要求窗居中设计;
在连排的单元式端部户型,当有条件下尽量在主要房间开转角窗,利用景观。
一般性常规取值:
(12)窗台:
普通窗台取值950mm(结构尺寸)。
窗台完成面低于900mm(结构尺寸945)时,必须做防护栏;
飘窗台必须做防护栏;
(13)铝合金门开启分格及要求:
厅出阳台铝合金推拉门;
门洞高2400(至建筑完成面高);
标准层时均不做亮子,门扇通高。
厅侧出阳台的:宽1600以下的门为平开门。
(14)铝合金窗开启分格及要求:
H+0.95高度内均为固定安全玻璃。
固定扇玻璃宽度原则上以不大于3000为控制标准。(单块玻璃面积≤6㎡)
开启扇宽度550~600。
卫生间应设至少400的亮子,上开直径185的排气扇预留圆孔。
(15)平面家具布局要求使用统一标准图例(按装修图例)。
5、地下室车库:
(1)地下室埋深设计标准
1)地下室覆土层厚度:
①应进行室外管线综合设计,并按管线埋设要求的下限确定覆土层厚度;
②有绿化要求时,根据当地政府审批文件定;
③同时要考虑人防要求。
2)地下室层高:
地下室层高=结构高度+通风管高度+喷淋头高度+净高+地面耐磨层(含找坡)高度。
单项设计时,应优化结构梁柱、通风管的布置,尽量减小地下室的层高;
①结构高度:结构高度一般为主梁高度,复式车库的结构高度可考虑按顶板厚度取值;有条件的,-1层结构梁可考虑反梁或部分反梁;要同时考虑顶板找坡情况。
②通风管高度,一般取送排风干管的高度,送排风干管的截面应尽量扁平,截面高度(安装完成)一般不大于500。复式车库,通风干管应在车道上空布置,通风管及相应的喷淋头高度不计入地下室层高;
③喷淋头高度: 一般不计算其高度;但当风管宽≥1500时,要在风管下加喷淋头,要计算其高度,一般为0.12m。
④室内净高考虑:(普通非机械停车)
非机动车库净高2.0m;
⑤地面耐磨层(含找坡)做法:
①车道处: c20细石混凝土,内配直径1.2×25×25双面钢筋网,找坡不宜超过0.5%,最薄处40厚;地下室找坡总高度不超过150mm。
②停车处: C20细石混凝土找坡不宜超过0.5%,最薄处20厚;地下室找坡总高度不超过150mm。
3)设于地下室的变配电房、发电机房等设备用房,应尽量在主梁梁格内布置,以避免增加地下室层高。设于底层地下室的强电房等设备房,可局部下沉,但应做好排水设计。
(2)地下车库:普通车位保证满足2400×5500;
华府车位保证满足2400×6000。
普通车道净宽≥5.5m,华府车道净宽≥6m(局部可做5m);
转弯半径≥6m
出入口净宽:单行为5.5m,双行为7m。
(3)机械车库:(普通型住宅参考,华府根据实际加大)
要考虑通用性、合理性和经济性;一般可停放中型小轿车,车身净尺寸为:长×宽×高:5300×1850×1550(mm)。
1) 升降横移式机械停车设备:
ⅰ.如做地坑式车库(负一),地坑底面深净尺寸≥2000mm;(地坑式车库对于三层地下车库为最佳方式,车数达到最大效果。)
ⅱ.尽量考虑每组可多列车(最佳为9列)移动的停车方式,所需净空见以下数据,在以下尺寸内不要有梁柱等突出物阻挡,保持运行无阻。
① 双层停车最小净尺寸:
n辆车/组的最小净尺寸:长×宽×高:6250×(2400×n+150)×3600(mm)每组设备带动m列车,车位数量为:(2×m-1)辆/组通常每层设置9辆车为佳,车位数量为17辆/每组
首层的每个横移车位都设置有一个横移电机,二层的每个升降车位都设置有一个升降电机
3辆/组最小净尺寸:长×宽×高:6250×7350×3600(mm)
一套电控箱控制三组移动情况:车位数量为17辆/组(推荐)
② 三层停车(地面三层):
n辆车/组的最小净尺寸:长×宽×高:6600×(2500×n+300)×(3600+1700)(mm)每组设备带动m列车,车位数量为:(3×m-2)辆/台机通常每层设置9列车为佳,车位数量为25辆/台机首层的每个横移车位都设置有一个横移电机,二层的每个车位除设置有一个升降电机外还有一个横移电机,三层的每个车位只设置一个升降电机3辆/组最小净尺寸:长×宽×高:6600×7800×5300(mm)一套电控箱控制三组移动情况:车位数量为25辆/台机器(推荐)
③ 地坑三层(负一正二)最小净尺寸:长×宽×高:6300×2400×(3600+2000) (mm);地坑净高:≥2000mmN列车/组的最小净尺寸:长×宽×高:6300×(2400×n+300)×5600(mm)每组设备带动m列车,车位数量为:(3×m-1)辆/组。
全部回复(6 )
  • dellrhw
    dellrhw 沙发
    非常感谢楼主,好资料
    2016-12-30 10:43:30
  • 井冈山大仙
    先收藏 谢谢分享
    2016-09-11 13:25:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【地下室案例】歪果仁耍帅了,超牛图解德国装配式地下室建造全过程
【新学期.新生活】开学福利包:百份精选免费资料(注考资料、规范)任性拿! 点击图片进入领取页面 领取方式:关注“易筑结构”微信公众号,直接回复“布丁”就可以免费领取喽! 建造现场,场地平整 ▼ 地基基坑,施工现场 ▼ 完成碎石垫层 ▼ 地下室基础底板的下部,碎石垫层的四周,预埋橙色PVC材质的管道;基础底板的四角位置,竖立的橙色PVC管道,为收集雨水系统的四个竖向井管。
