土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2017二级建造师《建筑工程》阶段测试题汇总
发布于:2016-09-01 10:59:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
 1 半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块应在洁净、通风的室内打注硅酮结构密封胶,下列环境温度和相对湿度符合要求的是(  )。
  A.温度15℃,相对湿度30% B.温度20℃,相对湿度40%
  C.温度25℃,相对湿度50% D.温度40℃,相对湿度60%
  参考答案:C
  解析:玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净,温度应在15~30℃之间,相对湿度在50%以上。应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护。故本题答案为C。
  2 水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。
  A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d
  参考答案:B
  解析:这是一道建筑材料的题,主要考核水泥强度及强度等级判定原则的知识点。有一定的专业性,对于有现场实践经验的考生,此题比较简单。
  根据国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。故本题的正确项为"B.3d和28d"。
  3 砖基础底标高不同时,应(  );当设计无要求时,搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。
  A.从低处砌起,并应由高处向低处搭砌
  B.从低处砌起,并应由低处向高处搭砌
  C.从高处砌起,并应由高处向低处搭砌
  D.从高处砌起,并应由低处向高处搭砌
  参考答案:A
  解析:根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203--2011规定,砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。故本题答案为A。
  4 当无圈梁和梁垫时,板、次梁与主梁交叉处钢筋的正确排位是(  )。
  A.主梁筋在上,次梁筋居中,板筋在下
  B.主梁筋居中,次梁筋在下,板筋在上
  C.主梁筋在下,次梁筋在上,板筋居中
  D.主梁筋在下,次梁筋居中,板筋在上
  参考答案:D
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2016一建建筑干货——所有要加群才给资料的都是耍流氓
一如qq群深似海又是卖资料共享经济时代了免费为王我也是从其他网站收罗的
