正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
在计算输出的时候,总是致命错误!还有其它的,一时说不完,希望能解决一下,我用的是公测版本V3.0。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lesehan
沙发
1、粗估的管径偏小,可适当放大,可减小水泵扬程。
2016-10-07 11:46:07
fetal_love
板凳
是不是管网过长阿,入口压力大于0.4MPa,按规范,都是要设减压措施的的了。
2016-09-29 16:04:29
加载更多2、喷头布置和面积划分有问题。以中级II为例,喷淋160平米,只有16L/S左右的流量不正常。一般面积内少也要14个,但受柱子、墙体等制约,一般做不到。通常在20个左右的喷头,多点少点都正常。但你的计算大概只有12、3个喷头,偏少。从你的你的管长来看,都比较短,不知是中I还是中II,若是中II,喷水强度都不满足。
3、起端压力可减小,可减小水泵压力。
最不利点的喷头压力,按规范可以选0.05MPa
