土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2017二级建造师《建筑工程》提分试题及解析汇总
发布于:2016-09-01 10:32:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
第1题 建筑装修材料按其燃烧性能可划分为A级、B1级、B2级、B3级四级,对于装有贵重机器、仪器的厂房或房间,其顶棚和墙面应采用( )级装修材料。
  A. B3
  B. B2
  C. B1
  D. A
  【正确答案】:D
  第2题 在多层砌体房屋的抗震构造措施中,抗震设防的基本思路是( )。
  A. 小震不坏、中震可修、大震不倒
  B. 小震不倒、中震可修、大震不坏
  C. 小震可修、中震不倒、大震不坏
  D. 小震不坏、中震不倒、大震可修
  【正确答案】:A
  第3题 对饰面砖粘贴工程墙、柱面砖粘贴应符合的规定叙述错误的是( )。
  A. 墙、柱面砖粘贴前应进行挑选,并应浸水1h以上,晾干表面水分
  B. 粘贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处
  C. 粘贴前应确定水平及曝向标志,挚好底尺,挂线粘贴
  D. 结合层砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm
  【正确答案】:A
  第4题 幕墙钢构件施焊后,其表面应采取有效的( )措施。
  A. 防水
  B. 防火
  C. 防腐
  D. 防雷击
  【正确答案】:C
  第5题 在墙体的芯柱应符合的构造要求中,为提高墙体抗震受剪承载力而设置的其他芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大间距不应大于( )m。
  A. 1.2
  B. 1.6
  C. 2.0
  D. 2.4
  【正确答案】:C
  第6题 铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、料石、花岗石面层等的结合层和填缝的水泥砂浆,在面层铺设后,表面应覆盖、湿润,其养护时间不应少于( )d。
  A. 28
  B. 21
  C. 14
  D. 7
  【正确答案】:D
  第7题 明龙骨饰面板的安装不符合的规定是( )。
  A. 装饰吸声板的安装如采用搁置法安装,应有定位措施
  B. 饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合
  C. 玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求,并应采用硬连接
  D. 采用搁置法安装时应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于1mm
  【正确答案】:C
  第8题 民用建筑工程室内装修采用天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于( )m2时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
  A. 100
  B. 200
  C. 500
  D. 700【正确答案】:B
  第9题 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3,圈梁高度不应小于( )mm。
  A. 60
  B. 120
  C. 180
  D. 240
  【正确答案】:B
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一建市政各网校vip课程,押题,考点归纳
有兴趣的加我扣扣 861635586
