土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年上午14题朱总是不是漏什么
2013年上午14题朱总是不是漏什么
发布于:2016-09-01 09:59:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
计算没有问题,抗扭单肢箍72.56,按题目意思抗剪的单只股是30.15,嘴歪两支箍筋抗扭抗剪哪外侧单支箍筋面积最小都要102.71,B中10的箍筋总面积满足可是外侧单只股面积不满足吧。这个我一直不理解,是我理解有问题,还是答案中没考虑外侧单只股面积的这个限制,感觉这个答案完全是摸不透呀,朱总一个人说了算?不应该校核审定吗?这样会害死人的,还有14年钢结构25题,这个连接板的厚度t=8,怎么来的,等强度连接,也没有说明,就算说明了,等强度连接也应该是t=8.5吧?大家是否有这些疑问呢。
全部回复(6 )
  • potti434
    potti434 沙发
    那个t=8 从命题 到考试 再到人工阅卷 再到出真题解析 整整一年时间 朱某人都发现不了 这是一种什么样的境界
    微博上承认了错误草草了事 对差一分几个的考生意味着啥 这要是在实际工程上就是质量事故啊 他现在在那个位置上 也不听建议 一意孤行 在从咔咔脚脚里面猥琐出题的道路上越走越远
    2016-09-02 15:35:02
  • 无所不在
    无所不在 板凳
    bangke 发表于 2016-9-1 18:01 第一个问题,我觉得单支不能这么算,因为内部的两支不抗扭。第二个问题如果真是这么解释我也忍了,道行不 …取max(66.4和72.56)就是保证外面2枝抗扭足够。你自己琢磨琢磨吧,你的算法2支箍没问题。给你个例子:假设单支面积100,抗扭需要60,那外面2支还可以提供40的抗剪,里面里面2支各提供100的抗剪。你的算法是里面的2支你也只算40,剩余的60就忽略了。
    2016-09-02 10:25:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
公路桥涵通用规范用15版本还是老版本?
如题。怎么在官网找不到今年考试的标准规范啊。
