土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 双壁热缩管和中壁热缩管的区别
双壁热缩管和中壁热缩管的区别
发布于:2016-09-01 09:04:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们常用的带胶热缩管有两种:双壁热缩管简称双壁管,中壁热缩管简称中壁管,那么现在我们来浅谈下它们两者有什么区别。
双壁热缩管和中壁热缩管总得来讲是差不多,有以下四点不同:
一、管的口径大小不同:中壁热缩管的口径比双壁热缩管大,柔软性相对小些;双壁热缩管都是小规格的口径,密封性能非常好。
二、涂胶工艺不同,双壁热缩管是同时挤出,胶层薄厚均匀,肉眼看上去可看见明显两层,中壁热缩管涂胶方式分为直涂和螺旋涂胶,直涂胶为内壁呈现直条纹状,螺旋涂胶则是内壁呈现圆弧环状。
三、耐高温程度不一样,中壁热缩管连续使用温度:-55℃~105℃,最低起始收缩温度:80℃,最低完全收缩温度:120℃,基本和双壁热缩管一致,只是最高使用温度上双壁热缩管能达到125℃,而热缩中壁热缩管最多在105℃热缩管上连续工作,实际上在最高温度上连续工作,材料的使用寿命也会大大缩短,他们低温脆性也比较好,能在:-55℃以上温度连续工作而不脆裂。
四、适用方面不同: 双壁热缩管适用于电子设备的接线防水、防漏气,水泵和潜水泵的接线防水,水下灯饰、汽车油管、高级线·束等场合。中壁热缩管适合小口径钢管、不锈钢等硬质物体的外防腐、加固,如声测管、混凝土埋地钢管的连接防水、防腐。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
【十三要点】电气施工图设计说明统一写作规定
一、建筑概况  本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为  车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、  会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙  房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼  板厚(mm),垫层厚(mm)。  二、设计依据  1.各市政主管部门对初步设计的审批意见;  2.甲方设计任务书及设计要求;  3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;
