土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?
发布于:2016-08-31 17:58:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?
2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?
全部回复(5 )
  • 努力的小电工
    一般断路器标出的都是极限分断能力Icu,还有一个运行短路分断能力Ics。
    是指断路器在规定的试验程序下,Icu不要求断路器连续承载其额定电流的分断能力;Ics要求断路器连续承载其额定电流的分断能力。
    2022-05-18 15:59:18
  • sunny0123456
    sunny0123456 板凳
    竟然没有人能回答???
    2019-02-16 16:48:16
消防验收规范、建筑消防系统设计汇总
来自逃生系统整体解决方案的供应商
