土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通设计与室内管网综合设计
暖通设计与室内管网综合设计
发布于:2016-08-31 15:33:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.暖通设计中存在的问题。 暖通在线
(1)有关通风设计的问题。
①有些设计人员在设计时,对暖通设计中的通风设备的负荷的估算超过了其标准,这样就使得制冷机的装机容量变大,也导致了在设计与制作过程中的成本有所增加,同时,在某一阶段负荷下制冷机的效率也会降低。
②当风管在穿过建筑物的防火墙或产生变形缝的时候,根本就没有设置适当的防火阀,有时即便是设置了,也只是在其中一侧设置,并没有两边同时设置。
③设计人员选择的保温材料不合理,比如现在的很多通风设计人员都选择择铝箔玻璃棉作为保温材料,这种材料虽然可以用于风管的保温,但是对于冷冻水管和立管的保温就不适用了。 暖通百科
④在这个系统的设计过程中,风管的设计没有按照国家的相关规定来进行设计,比如很多风管都穿过了建筑中的变形缝或防火墙。
  (2)立管安装伸缩器问题。目前多层及高层住宅多采用共用立管系统,设计中一般根据系统水利平衡、散热设备、承压能力等特性对供暖系统及共用立管进行竖向分区设置,并考虑管道补偿。但有些设计人员认为户内为埋地敷设,却忽略了管井内共用立管的热涨问题,未设伸缩补偿器:或虽设置了补偿器,却未认真校核热膨胀量来决定补偿器位置:还有设计中在补偿器上下位置安装了固定支架,这使的补偿器起不到补偿管道由于热涨而变形伸缩的问题,并可能由于立管的热胀冷缩造成支管拉裂现象。 暖通空调zaixian
  (3)楼梯间散热器立、支管未单独配置。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦采暖发生故障,可能影响邻室的采暖效果,甚至冻裂。 暖通空调在线
  (4)有关供暖设计的问题。①在工程建筑中,其楼梯间的散热器的只管和立管没有进行合理的设置,比如两管的位置设置不合理,这就使得建筑楼梯之间的散热器和相邻供暖区的散热器共同使用一根立管;使用双侧连接,使得卫生间与相邻的房屋连接上了;只安装了一个阀门在散热器的支管上,使用虽然方便,但是在出故障的时候进行维修就非常的麻烦。②现在在工程建设时,多数开发商或投资商都要求一个单元一个入口,这样既方便管理,又为工程节约了成本,但是作为暖通设计人员,就不应该完全按照这种方法进行设计,应该从室内的供暖系统运行是否合理来考虑,但是也不能完全不顾及室外的管线系统设置,只图这样有利于施工,而应该特意标注入口管线和建筑轴线两者之间的距离,如果入口的数量很多,还要对各个单元的管径和热负荷进行特别标注。
  2.室内管网综合设计中存在的问题。
在项目设计过程缺少一个管线总协调。由于现行建筑设计单位内部分工非常细,一个大型工程设计会有建筑,结构,给排水,电气,智能等至五个专业参与。参与设计人员专业不于5人。而建筑设备部分的给排水,电气,智能等是同在建筑平面图这一平台上进行设计,并确定的本专业的管线走向,如果专业间缺少沟通和协调,就会造成多个专业多种管线共挤同一空间的情况。施工过程中,也没有施工过程缺少一个管线总协调。没有统一的协调和管理,缺少施工各工种的工作面的时间和空间分配。
  3.解决措施。
(1)暖通设计中存在的问题解决措施。强化对暖通设计和施工的监理工作:
①安排有能力的监理人员在合理的监理制度下对整个暖通设计与施工过程进行监督;
②在审核暖通设计方案时,对噪音的产生要仔细分析其原因,比如说,冷却水水箱、冷却水机组、冷却水泵和通风设备等,对这些设备的设计和设备布置的位置都要严格审查看是否合理,从各方面考虑并采取合理的措施进行解决;
③在暖通设计与施工前、中、后都必须严格监督有关单位使用减振吊杆和消声小室,使噪音在最大程度上得到降低。
  (2)提高设计人员的专业技能和综合素质:
①培训暖通设计人员的设计能力和突发事件处理能力,使其专业技能综合能力都得到提高;
②利用各种媒介对暖通设计的相关规定进行宣传并且落实;
③科学使用原材料,严格按照材料使用说明进行使用,不私自自行更改材料的使用方案,尽量节约资源,以提升经济效益。
  (3)降低暖通设计的成本:
①按照相同的标准对暖通设计所用的机械设备进行市场价格、档次等的比较,在使用寿命一样的基础上,选择最优的设备,节约资本;
②暖通设计的总体成本要包括机械设备的使用寿命和运用、维修成本。
  建立工程建筑中的加压送风系统:
①选择自然排烟的开窗面积要可开启思维窗扇面积相等;
②对高度小于100 m的工程建筑的通风系统选择自然排烟;
③按两个楼梯计算剪刀型楼梯的送风系统风口位置和送风量。
二、室内管网综合设计中存在的问题的解决措施
  (1)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:小管让大管,有压让无压;非重要管让重要管;移动后造成经济损失小的管线让移动后造成经济损失大的管线。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道走向。
  (2)现场要配备设备总管的工程师,在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
  (3)工程设计当中各专业应当相互协调,相互交流不能各自为政,各专业避免最不利的管线交叉。对于比较复杂的建筑,在初步设计阶段,各专业(暖通、给水排水,建筑电气与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限,遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
  (4)在多层大的公建项目上,当某一层天棚下的管线过密时,可把某些管线移到其他层的天棚下敷设(如消火栓环网管道和供群房上单体楼的热力空调管线)。
三、结束语
  时代在进步,人们生活水平也在进步,现在人们对房屋居住的舒适度和安全性都越来越重视,暖通设计与室内管网综合设计在对改善人们生活环境方面起着重要的作用。所以,为了适应人们的生活需要,应该加快解决暖通设计与室内管网综合设计中存在的问题,提高暖通设计与室内管网综合设计的专业技术,为社会带来福利。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
柜式新风净化机优势以及与壁挂式新风净化机区别
现如今,为了呼吸到新鲜的空气,很多家里都安装了新风净化机。新风净化机的种类很多。今天,就为大家详细地介绍一下柜式新风净化机的优势以及与壁挂式新风净化机的区别。柜式新风净化机柜式新风净化机优势1、全面净化:柜式新风系统的主机功率大,送风面积也大,通过各管路的合理设计安装,能满足全屋的空气净化需求,而且适用于各种面积的房屋,如商品房、别墅、商业场所等。2、维护方便:新风机使用时间长就会出现积尘影响净化效果的情况,为了避免这种情况的发生,新风机需要定时清洁和保养,柜式新风系统不同于吊顶式新风系统,一定要装修前安装,还得提前给耗材的跟换预留更换口,另外,跟换耗材时,是要爬到吊顶上去跟换,费时费力费人工不说,如果系统坏了,还得破坏已有装修 去检测和维修,非常麻烦。
