双(多)孔法。在管底设计标高不变的情况下,可采用较小管径的双(多)孔管道代替原设计排水管道,达到降低管顶标高要求,保证其他管线从上面通过。一般情况下,替代孔数应小于四孔,管径应>300mm。根据实践经验,如果替代管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE波纹管)实际过水效果更好,这主要因为该管内壁粗糙系数n仅为0.009,小于粗糙系数n为0.014的水泥砼管,在实际运用中,建议采用小一型号管径替代即可。
暗渠法。采用现场浇筑制作矩形钢筋混凝土暗渠的施工方式进行施工。现场可根据交叉管线侵占过水断面的尺寸和排水管道流量、流速来确定暗渠顶板高程和横断面加宽尺寸,以保证其他管线不直接穿越和排水管道的水利条件。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
超级水工厂:他们拥有世界最先进的节水技术!以色列是全球公认的缺水国家,怎样解决缺水问题一直考验着以色列人的智慧。20世纪60年代,以色列就开始研究海水淡化技术,现在这方面的世界领先地位已毋庸置疑。以色列不但有大量的海水淡化厂,还是最先进的海水淡化技术输出国。 以色列的超级水工厂 在以色列首都特拉维夫南边10公里的地方,紧靠蔚蓝的地中海,一座超级水工厂在这里拔地而起,这座工厂有两座宏伟的蓄水池,每个蓄水池都相当于一个标准足球场大小。远处的沙地上,一条巨大的管道冲破炽热的沙粒,管道中清澈的淡水倾泻而出,注入这两座蓄水池内——这些淡水来自地中海,经过海水淡化处理后
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
海滩飞狐
沙发
*^_^*正是我需要学习的,谢谢了。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。
2016-10-13 10:10:13
李会计联合利华
板凳
第二种方法是做个交叉井,最近刚做了这样一个项目
2016-10-12 17:33:12
加载更多回复 举报
