土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构梁柱交接处为弧形?
钢结构梁柱交接处为弧形?
发布于:2016-08-31 15:03:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构梁柱交接处为弧形,拼接(刚接)做在柱间可以吗,虽然端部弧形但钢梁看做是弧形梁?,下部柱脚刚接?有什么要求,见下图。
高度有11米~12米高,跨度25米.
第一张是效果图。
第二张图不是本项目的施工图,找了一张作为示意图。
干钢结构干的少,望各位经验丰富坛友指点谢谢了!
全部回复(5 )
  • fanghuocailiao
    好好学习学习
    2016-09-14 09:55:14
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    感谢提供,顶一下!!
    2016-09-05 14:50:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
水平支撑未与钢柱拉接问题!
审图提出:屋面斜角处水平支撑未与钢柱拉接,如图,这个怎么处理,特别是右边部分,(左边是否可以把系杆向上移至钢柱处)?
