土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电改造常见的4种错误做法,千万不能忽视!
发布于:2016-08-31 14:48:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水电改造的过程中需要多加留意,一旦出了错,很容易影响到日常的生活。而 常见的水电改造错误包括水电材料只选低价、安装电源插座过少、水管电线铺设不规范、不留管线图日后维修难 。下面居众 小编就给大家说说这4 种错误做法的危害。
错误做法一、水电材料只选低价
假设业主只注重价格而忽略其材质质量的话,项目做好之后,如果水管或者电线出现问题,需要开墙修复那就非常麻烦,而且水管、电线质量出现问题很容易导致安全事故发生。
从事施工管理多年的项目经理胡先生说,有些业主为节省预算,选购水管、电线时往往不太关注质量,而只看重价格,这是一个重大错误,电线、水管如果质量不达标,装修后将会带来极大的安全隐患。胡先生说,如果硬要控制预算,可以适当降低其他一些材料的标准, 水电材料不能降低,应尽量购买高质量产品,以保证安全。
错误做法二、安装电源插座过少
在水电改造的时候,不少业主认为少装一个插头就可以省下一些电线,于是尽量缩减电源插座的数量。可是一般家用电器都会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。
“ 后期如果到处都是接线板那也存在安全隐患,而且影响室内美观,使用也不方便。 ” 设计师刘女士说,接线板只能作为临时方便使用,关键还是在于走线时考虑全面, 如果插座少了,只能加接线板,然后几件设备一起用,易引发事故。所以,之前就应该 根据房屋户型、面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插座以利扩容。
错误做法三、水管电线铺设不规范
“ 水管走向没规律、水管管线连接弯曲、水管全部走地 下这是水管施工的常见错误。 ” 某家装公司水电项目经理曹师傅说,一些业主以为,水管连接不需要太过讲究,但是,随意连接水管会增加水管漏水的几率,对日后 的维修更加不利。大家在监工时,一定要敦促装修方严格按照施工规范来做,水管的走向必须有一定的规律,走向一般与墙体平行,尽量避免水管与墙体成一定夹 角;此外,水管走向应该避开电线管,以免发生漏水时触到电路,引起危险;铺设水路时,水管之间必须用接头相连,一般弯头都呈 90 度;水路除了可以走地面以外,还可以将其放在天花吊顶内,方便维修。
“电路改造更应该严格施工。” 曹师傅说,电路改造中,强弱电共管、重复布线、 电线不加套管直埋以及插座导线随意安装是常见的四大错误 ,而这些错误,不仅容易导致电路容易出现使用故障,此外还可能带来触电和火灾事故隐患。
错误做法四、不留管线图日后维修难
其实,很多装修业主都知道,装修是一个不断完善的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装修或者维修,这时就必须要有电线和水管铺设的布置图。否则,像后期安装空调,要打空调孔的时候,如果没有布线图,很可能伤到电线和水管。
家装设计师马先生提醒,装修业主需要注意的是, 水电改造完成之后,要求水电施工方给出详细的、规范的水电改造图,标明重要节点位置,留作以后参照。当然,业主在施工过程中,到工地“随手拍照”也是一种有效的辅助。
全部回复(15 )
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修后多久可以入住?不看不知道!
房子装好好,相信大家都是迫不及待地想要住进去! 但是,要告诉大家的是:刚刚装好的房子,千万别住进去! 因为里面有很多“看不见的安全隐患”,例如甲醛等有毒物质都是需要很长时间才能消散的。 那么,装修后,多久可入住新房? 一、 装修后,多久可以入住?在通风条件较好的情况下:至少也要2-3个月。为何要这么久才能入住?装修后的甲醛等有毒物质对人体的伤害是非常大的,例如会导致:呼吸道疾病,不孕不育,白血病等疾病。因此为了身体健康,新房装修后切莫急着入住。
