巧装家装工程的验收是由家装公司的设计师监理或工长与客户共同进行,验收房子确实有很多需要注意的地方,因此掌握一些简单的检查方法和判断标准是十分必要的。业主应该如何进行瓦工木工程验收呢?
1、防水层施工验收:
厨房、卫生间和阳台应做防水层。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100 mm,浴室墙面的防水层不得低于1800 mm。防水层施工完毕应进行蓄水试验。
基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
2、瓷砖施工验收:
瓷砖铺贴的牢不牢与墙面基层处理有很大关系。基层应当彻底清除灰渣和杂物,用水冲洗干净后晒干待用。
镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙砖面无空鼓(单砖空鼓面积不大于15%),缝隙均匀。
地砖应无空鼓。用一个金属小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,墙地砖嵌缝平严,整个平面应平整。
有排水要求的地面镶贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处严密牢固,地漏应低于平面1 mm毫米左右。
墙砖接缝宽度应不大于1mm,宜用优质白水泥嵌缝(也可用填缝剂)。整体应平整、垂直、不得错缝、不得空鼓、阴阳角应顺直角尺、不得有釉面缺损的瓷砖出现、夹角密实。用两米长的靠尺验收,平整度应控制在2mm之内,空鼓的块数应控制在3%以内。
3、吊顶施工验收:
房子的顶棚可以是吊顶,也可以是石膏线。由于种类的不同,验收也有差异。
4、石膏板吊顶的验收:
常用的纸面石膏板吊顶的吊顶龙骨应当事先涂刷过防火涂料,不少于3遍,晾干备用。木龙骨通常是按照每平方米1个吊点均匀配置,吊点间距一般在800~900mm。
吊顶的垂直固定吊杆不得采用木榫固定。次龙骨的龙骨间距不应大于50cm,在上海这样的潮湿地区,间距还应当适当减小。吊顶应采用螺钉连接,钉帽应进行防锈处理。
吊顶的边缘要打磨光滑,不能有毛边。
吊顶的表面平整度要求是两米之内误差小于2mm。
5、金属铝扣板吊顶的验收:
扣板吊顶允许的整体水平误差允许在5mm的范围内。
一般扣板的壁厚不应当小于0.7mm。
要求扣板铺设要平直,要对缝严密。
吊顶的安装要求顶角线要和四周的墙面配合严密,不允许过大缝隙,缝隙处要用硅胶处理。
6、木搁栅验收:
木搁栅固定牢固,规格不小于45 mm×25 mm
表面平整度2m内不得超过3 mm,中心间距小于300 mm
垫木应采用干燥实木。
与墙距离8~10毫米mm。
7、木龙骨验收:
采用木质吊顶时,在嵌装灯具等物体的位置要有加固处理。
木龙骨应采用干燥无扭曲的红白松木。主龙骨规格50×70 mm,吊筋加固。
采用木质吊顶时,木龙骨等应进行防火处理。防火涂料的涂布量不小于500g/m2,分两次涂刷。
安装龙头等表面配件,要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用锤直接大力敲击。
8、门套、木制作橱柜的验收:
木制作项目是否出现变形以及数量较多的开裂现象,如果变形问题比较突出,应当及时要求进行维修。
(1)构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
(2)转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
(3)拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
(4)弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。
(5)柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
(6)固定的柜体接墙部一般应没有缝隙。
(7)木工项目是否存在破缺现象。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
(8)对称性木工项目是否对称。
(9)装饰面板钉眼有没有补好。当然这是油漆工的活,但由于存在于木工项目中,所以就此一提。
(10)天花角线接驳处是否顺畅,有无明显不对纹和变形。
(11)地脚线是否安装平直、离地准确。
(12)铝扣板、PVC扣板等洗手间、厨房部分的天花板是否平整、没有变形现象。
(13)柜门把手锁具安装位置是否正确、开启正常。
(14)卧室门及其他门扇开启是否正常。关闭状态时,上、左、右门缝应严密,下门缝隙适度,一般以0.5cm为佳。
(15)造型、结构和安装位置应符合设计要求。框架应采用榫木结构(细木工板除外)。表面应磨砂光滑,不应有毛刺和锤印,采用贴面材料时,应粘贴平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。
(16)木门窗应安装牢固,开关灵活,关闭严密,且无反弹,倒翘,表面平整光洁。门套应垂直,饰面板粘贴平整,不得有大小头、喇叭口现象存在。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
北京装修知识——瓷砖分类和优缺点瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖;根据工艺分成釉面砖、通体砖、玻化砖和马赛克,其他类型基本是从这些变化而来的,这些瓷砖各有什么特点,不同空间到底该选那种呢?1、釉面砖釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖,根据光泽的不同分釉面砖和哑光釉面砖。根据原材料的不同分为:陶质釉面砖,由陶土烧制而成,吸水率较高,一般强度相对较低,主要特征是背面为红色;瓷质釉面砖,由瓷土烧制而成,吸水率较低,一般强度相对较高,主要特征是背面为灰白色。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
