土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教问题
请教问题
发布于:2016-08-31 13:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压配电柜正在运行。上口母排突然短路,断路器手车上面的梅花触头有痕迹,下面的梅花触头、电流互感器、避雷器,都完好,但是断路器速断跳闸了。问:综保怎么检测到.的故障电流?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超过100米建筑矿物电缆设计的纠结,你们怎么看?
手里有个项目,几栋塔楼全部超过100米,按照民规JGJ16-2008第13.10.4条之规定,“火灾报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支线,应采用矿物绝缘电缆”但民规并没有约定哪些性质的建筑物属于特级,只在第13.2.3中约定了一级和二级保护对象。更让人矛盾的是,在GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范和GB50016-2014建筑设计防火规范中,明确取消了关于自动报警系统保护对象的分级。那么问题来了,这几栋塔楼高度均超过了100米,按民规的规定到底算不算特级建筑,是不是必须使用矿物电缆?
