土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 外置式污水提升器的原理和特点
外置式污水提升器的原理和特点
发布于:2016-08-31 11:40:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、别墅地下室污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于车辆、船舶等排水条件不好的场合。它由粉碎切割泵、ABS材质的储水箱、污水的进、出口以及止回阀组成。
2、别墅地下室污水提升器的切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,若有污水进入贮水箱,压力感应气孔内空气被挤压,随着箱内水量增加,压力也增加,从而带动切割泵的启、停。又因为切割泵具有粉碎功能,能把随着污水排入箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。
3、另外,别墅地下室污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成(水电分离),一部分是贮水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部分是泵与压力控制系统,可以很方便拆卸,在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。从而避免了将贮水箱与所有卫生器具管道断开的麻烦。
外置式污水提升器的特点
1.内置式污水提升装置是一种基本等同于集水坑+潜水污水泵的老式的排污系统,只是将土建构筑的集水坑更改为塑料/不锈钢水箱的方式。内置方式减少污水泵使用寿命。
外置污水泵的使用寿命是内置污水泵三倍以上。
2.内置式水泵半浸没在污水中,铸铁材质容易锈蚀,寿命短,而且密封磨损后会导致污水进入电机内部而烧毁电机。寿命一般为3-10年。
外置式水泵置于储水箱外部,仅叶轮部位与污水相接触,水泵不存在锈蚀的风险,水泵寿命长达30年以上。
3.内置式污水提升装置相当于集水坑+污水泵的改良版。对水箱容积的要求等同于对集水池容积的要求。有效容积不易小于污水泵5min的出水量。
外置污水提升泵可以频繁起停,性能稳定,所以水箱用于过流,而不是蓄水,水箱可以设计的比较小,占地面积小。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-03-09 09:39:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器和污水提升泵的区别
现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。但实际情况是很多业主对污水提升设备了解甚少,选择这种设备更是无从谈起,下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 污水提升器:主要应用在各类建筑地下室,用于解决地下卫生间、厨房、洗衣间、洗浴间等污水提升排放的设备。 现在,也有人管这种设备叫做污水提升泵。
