土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 巧装家分享北京老房装修经验:四个小禁忌
巧装家分享北京老房装修经验:四个小禁忌
发布于:2016-08-31 11:14:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房屋装修实际上是有很多内在讲究的,在外行人士看来,注重的是装修的整体开支,但是却往往会忽略最终的效果。而且很多人异想天开的根据自己的想法来进行设计装修,最终却导致各种装修隐患和麻烦的出现。尤其是对于北京老房装修来说,有四个小禁忌是必须要了解的。
北京老房装修过程中,首先需要注意,热水器不要选择过大的。由于很多老房的煤气表都是容量很小的,所以一定要注意选择与其容量相符合的热水器。当然,由于所使用的煤气种类不同,所以在购买热水器之前一定要询问清楚才可。
其次就是要注意不要认为将洗衣机放置在厨房中就能够增加寿命。这样的想法是客观的想法,实际上这样会导致出现返水现象。毕竟对于厨房来说,其下水往往不如卫生间的好。相对而言其管道直径较细,所以最好不要放置在厨房中,以免造成水淹厨房的悲剧。
同时,主水管不要随意的拆改。一些老房在楼道内是没有水表的,而是在自己家里。如果没有办法关闭水的总开关,那么主水管不要随意的拆除。
除此之外,北京老房装修中还需要注意,吊灯不要选择过重的,以免一些老房的屋顶无法承受其重量。那样甚至会导致楼顶的坍塌,尤其是十五斤以上的吊灯更是很容易造成这样的危险事件,需要谨慎选择。
  • shan8020
    shan8020 沙发
    15斤以上的灯会引起楼板坍塌……哎,说的太草率了吧
    2016-08-31 16:10:31
  • 风声如雪
    风声如雪 板凳
    谢谢楼主分享 辛苦了
    2016-08-31 14:07:31
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
马桶更换有讲究 巧装家老房装修来给您支招
马桶是家居生活中必不可少的设备之一。无论是新房装修还是二手房装修都是需要购买马桶的,尤其是对于二手房来说,使用时间较久的马桶会导致各种细菌的滋生。所以更换是很有必要的。而马桶的选择是有一定讲究的,接下来巧装家老房房装修就来盘点一下有哪些选择技巧吧。巧装家老房装修建议在选择马桶的时候,首先要观察其表面。看是否光滑,如果有瑕疵或者是凹凸不平的感觉,则最好不要选择。一般来说,釉面较好的马桶手感都是十分细腻的,而如果是粗糙的甚至有小孔的马桶则往往都是属于劣质产品。
