土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ [边坡稳定] 土坡模块中提示"地面以上的地下水位线不全是水平的"
发布于:2016-08-31 09:28:31 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在进行边坡分析时,如果我们在「GEO5土质边坡稳定分析」模块中输入了地下水,进入【分析】界面点击分析时,有时会得到如下错误提示:
  出现该提示的原因在于输入的地下水位在出露地表的部分不是水平的。我们知道地下水由于岩土体的作用可以是非水平的,但是地面以上的自由水面一定是水平的(因为流体不能承受剪力),水平面一说也来源于此。
  因此,此时需要检查所有超出地表的水位是否均为水平,如果不水平需要进行修改,例如:
  上图红框中由于建模是不小心将沿坡面的流动的地下水画到了地表以外,且非水平,那么再分析时即会得到"地面以上的地下水位线不全是水平的 "的提示。此时只要此处的水位移入坡体内,或沿坡面,则可以正常进行分析了。同理如果坡脚出露的地下水位高于了地表,也必须保证出露部分的水位必须水平。
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    不错不错厉害了。谢谢楼主
    2017-03-10 12:13:10
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法三
对于滑面位置确定或锚固段位于稳定地层(例如基岩)中,即锚固力不随滑面位置变化而变化,其锚杆(索)设计方法已在GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(上)中详细介绍了。对于潜在滑面位置和锚固区不能确定的土质边坡,锚杆提供的锚固力随滑面位置变化而变化,锚杆(索)设计方法有两种,其一为完全用筋材模拟锚杆(针对全粘结锚杆/锚索),详细的设计方法已在GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(下)中介绍。今天我们将介绍锚杆(索)设计(针对非全粘结锚杆/锚索)的第二种方法,即综合利用锚杆、筋材来进行设计。其设计流程为:
