土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV双电源供电,可以用一个电源供电吗
发布于:2016-08-30 22:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?
全部回复(30 )
  • li13736371738
    li13736371738 沙发
    谢谢大家的讨论
    2016-10-21 10:12:21
  • 希望在前方
    路过..........
    2016-10-21 08:40:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
简单线路的奇怪现象
这是一个奇怪的现象。 一个使用中的插座线路,未出现跳闸的现象。 一个很简单的插座线路:线路是穿铁管暗埋敷设,铁管长度约6米,导线为3*BV-2.5mm2。用绝缘电阻表(摇表)测得L,N的绝缘电阻都在20MΩ以上,可用万用表测得L与N之间电阻只有100Ω(图一),开始怀疑万用表有问题,换了两个万用表还是一样的结果,又怀疑插座和漏电断路器有问题,把线路完全和插座和漏电断路器中解开,测得结果还是一样(图二)。
