土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 开放式厨房的保养诀窍
开放式厨房的保养诀窍
发布于:2016-08-30 13:56:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如何保养开放式厨房才能达到做好的效果?开放式厨房的保养诀窍。
台面保养篇
a.应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。
b.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。
c.一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。
d.化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
e.人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
台面清洁篇
a.人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
b.防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。
c.天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
d.如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。
e.洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
门板保养篇
a.避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。
b.门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。
c.实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
门板清洁篇
a.油漆类门板不可用可溶性清洁剂。
b.所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主!好资料。
    2016-08-30 21:35:30
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-08-30 20:34:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙纸保养九大原则 让家居靓丽如新
1、首先贴墙纸时墙面的基础就要很好,墙面最好是刷了墙漆而不是只刮了腻子粉,因为腻子粉久了后会掉粉,墙纸自然就会粘不住。 2、刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,必需让壁纸处于阴干状况。如无做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。其次,要保持贴墙纸的地方不要太过潮湿! 3、确定墙纸完全干且定型了之后,必须保证家里的窗户经常开着,保证其通风;一旦发现了翘起的现象一定要用专业的壁纸胶粘贴好,然后用书本压一压就可以了。
