土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乳制品废水生化系统出问题了
乳制品废水生化系统出问题了
发布于:2016-08-30 15:53:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这两天在调试一个乳制品废水处理的改造工程,采用厌氧+好氧工艺前一个礼拜出水已经很好了,cod稳定在50左右,好氧池SV30 大概45%,从前天开始好氧池污泥絮体开始变大,用水瓶打起来活性污泥几秒钟就沉下来了,二沉池浮泥也很严重,一会就一层很厚的泥,起初以为是污泥老化,调整了下曝气量,到今天情况未改善,出水也变差了,而且好氧池曝气时都能明显观察到污泥絮体成团跟脱水了一样,这是不是污泥中毒了?通过询问操作工也说上水的时候监测PH也无异常,车间每星期清洗回用过氧乙酸+次氯酸钠,但这两种消毒剂他们之前也一样在用,污水站也未发生异常,且这两种物质属于不稳定性物质,到好氧池中应该也不会有残留了吧,还请有这方面经验的大侠指点啊
全部回复(35 )
  • carie668
    carie668 沙发
    每天学习一点,每天都有进步。
    2016-11-04 10:12:04
  • pancll
    pancll 板凳
    曝气软管之父 发表于 2016-9-21 11:05 既是乳制品废水,可以参考在家敞口放几天,然后变了质的牛奶,在某种微生物的作用下,也是表现出这种絮状状 …谢谢,到时试试
    2016-11-04 10:01:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化池泡沫大原因
小弟运行一个中药厂的污水站,系统工艺为UASB 曝气生物接触氧化池。每天处理水大概200方,运行方式为全天24小时曝气,我们一般是白天进水,晚上不进水。。。我才来大概五个月,之前系统运行一直好着,这阵子,不知怎么回事,接触氧化池泡沫特别大,基本都溢出池体了。泡沫个体也比较大,颜色呈米白色。望各位师傅帮忙找找原因。
