土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 浅谈自建别墅的装修知识
浅谈自建别墅的装修知识
发布于:2016-08-30 15:36:30 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
浅谈自建别墅的装修知识
很多时候别墅不同于公寓,别墅的装修不是简单几个工种叠加就能完成的,实施过程中,涉及面很广,它不仅包括传统木工制作、泥工制作、涂料制作、水电制作,还有环境系统、水系统、智能网络系统、地热供暖系统……专业性很强,更细化局部:如设计就不仅仅是装修设计,它可以细分装修设计、水电设计、智能化家居设计、装饰设计、结构加固设计等。所以别墅装修是一个庞大系统,它不能够靠单一传统装修组织来解决。
一、门窗的安装
一些门窗由于制作和安装质量不良,缝隙不严,冷天透风,夏天穿热,隔音效果也不好。建议您给门窗安装上"密封条",这种密封条安装简单费用低廉,效果却是很明显,很能为您节约能源。由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。
二、厨房
使用电脑模拟电器与插座、橱柜的位置,合理分布电器的位置,让使用更具合理性与便利性,空间相对宽敞的别墅厨房为强化功能可以让台面进深更大,做成阶梯状,在台面上安装调料盒、刀叉槽等设置,增加使用的便利性。此外,要对厨房空间进行分割,一般采用岛式或者半岛式布置,在岛的上方可以设计铝制吊架、实木系列吊架、玻璃吧台等。既可以充分利用空间,又让使用极为便利。在空间允许的情况下,可以在厨房的一侧设计一排筒柜,把冰箱、烤箱、消毒柜、卷帘门全部集中在此,显得很有气势。
三、卫浴
选择适合自己的卫浴材质,材料是影响卫浴质量的主要因素,不同材料最终造成的质量结果不同,价格也不一样。可用手在表面轻轻摩擦,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有“沙沙”的细微摩擦感为好,考察吸水率,吸水率越低的越好。陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,水如果被吸进陶瓷,会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。
四、地暖
地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%。一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
五、粘贴壁纸
粘贴墙纸施工前,墙面处理必须平整与干净。墙面若有凹凸或裂纹,应用铲刀铲除,并用腻子抹平,干后再用砂纸打磨平整,大面积墙面处理时最好用老粉加熟胶粉,令墙面更牢固;小面积如补缝时可用石膏粉加点清油做腻子。最好的做法是将墙面刷一遍最多两遍光油,做墙面保护处理并有利防潮。干燥后用砂纸轻轻打磨一遍,千万不要多刷清油,这会造成墙面太光滑,致使墙纸粘贴不牢并在干燥过程中收缩产生接缝。
一如既往的安利时间(往下看......)
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
农村房屋不得不考虑的要素
一、满足生产和生活 农村房屋和城市住宅不一样,要满足农业生产和农民生活两方面的需要,除居住功能外,还有家庭副业生产活动的功能。堂屋主要以会客,用餐,进行家庭副业生产,厨房除了饮食做饭外,还要为饲养家畜加工饲料;农村院落中设置有厕所、禽畜圈舍、沼气池、晾衣架及堆放柴草的棚等,厕所一般与猪圈相连,以便积肥;杂屋作为储存粮食、柴草和小农具等用途。二、适应自热条件各地农村自然条件,生产特点、生活习惯、民族风谷都不相同,在住宅的平面布置、建筑形式、建筑结构方面,各地都有不相同的传统和不同的建筑风格。
