土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
发布于:2016-08-30 13:14:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.1自动排气阀
1.2水质污染
2.住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
2.1地下水封
规范设计:为了避免水封在遭受破坏之后其污水管道中的有害气体进至室内对居住环境及卫生造成污染,我国GB50015-2003建筑给水排水设计规范明确指出:构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或者其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口下设存水弯,存水弯的水封深度不得小于50mm。因此,在设计住宅建筑排水体系的时候,应该优先选择使用高水封或防返溢性地©,有效预防串ζ现象的发生,也可以在地下设存水弯来解决这个问题。
2.2 屋面及阳台雨水的排出
2.3 排水管道设计
2.4阳台雨水与空调冷凝水的间接排水
相关建筑法律法规中指出,空调设备冷凝水及蒸发式冷却器所使用的排水管不可以直接连接污废水管道,必须使用间接排水形式。比较常见的空调冷凝水排水形式是直接将需要排出的水量散至道或绿化带上,住宅建筑物四周并设置散排水沟和水板。这种直接散水方式虽然基本上满足建筑法律法规关于间接排水的要求,但是在使用空调很长一段时间之后,其散水会对绿化带产生严重的影响,道由于长期处于潮湿状态非常容易滋生青苔,影响美观而且会引发通行安全事故,因此这种直接散水形式仍然存在诸多需要改进的地方。
间接排水也就是指容器排出管和排水管道不直接连接卫生设备,这样排水管道体系与卫生器具之间就会出现存水弯,同时具备空气间隔,污浊气体将很难引发污染问题。若空调冷凝水管接入室外雨水口,除了在降雨时期被雨水充满之外,其他环境下都能够之间接通大气,空调冷凝水管接入雨水口与其他接入排水管之间存在显著差异,其本身已经存在空气隔断,符合间接排水标准要求。同时在降雨时期雨水口被雨水填充,排除了污浊气体入侵问题,且间接排水所接入的室外雨水系统应该是雨、污完全分流的雨水体系。
3结束语
总而言之,我国建筑领域给排水设计水平及质量应该伴随着社会的持续进步呈现逐年提升的良好局面。住宅建筑设计者应该在获得施工方案的过程中,严格遵循相关技术规范,不断总结设计及施工过程中的经验,迅速提高整体服务水平,为居民提供功能齐全、美观可靠、具有很强实用性的建筑作品。
全部回复(9 )
  • co1466387751022
    不错不错,泽德泵业发来贺电。其实我的真实目的是来捡土木币的
    2016-09-12 11:32:12
  • co1463450382210
    很牛的东西!不错
    2016-09-12 10:04:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店冷热水问题求助
酒店装修完工了,3-12层为客房层,但营业的时候发现中间有几层局部房间热水来的慢,还出现放不出热水的情况。求助学霸:handshake(此工程的热水是由一层水箱通过增压泵打到屋顶再下房间的)
