土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求助 非机动车道的灯具功率应该怎样选择
现在的断面形式为自行车道加人行道为6米 中间3米的设施带放置一根单杆双挑的路灯 我想请教一下 自行车道与人行道的灯具照度计算应该怎么计算 如果按照利用系数曲线法计算公式 那利用系数应该怎么选取?还是有其他方法可以确定?
全部回答(1 )
  • zack0217
    按市政路的方法取就行了,利用系数LED取个0.5应该是可以的
    2016-08-31 11:10:31 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
