土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问一个问题:10KV电缆终端头可以倒装不?
请问一个问题:在室外,10KV电缆上电杆后,终端头可以倒装不?即电缆在上,头子朝下联隔离开关。谢谢!
全部回答(2 )
  • xiaokouchangkai
    没有见过这样施工的
    2016-09-03 12:00:03 来自 PC 评论 举报
  • 主网系统设计
    一般不会(倒装)这样做的,因为电缆终端头是有方向的,像伞一样,所以你需要想办法把电缆搞长一点再接,等于接成一个U型。
    2016-09-02 14:29:02 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
