土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教:钢管杆预留调节螺母间隙如何处理
求教:钢管杆预留调节螺母间隙如何处理
发布于:2016-08-30 10:57:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DLT 5130-2001)第9.1.5条规定:法兰盘与基础顶面之间宜留设置调节螺母的间隙,其间隙一般可取锚栓直径的1.5倍。
第9.1.5条条文说明为:法兰板与基础顶面之间留1.5倍锚栓直径的空隙已能满足调节杆子倾斜度的要求,加上施工误差,一般也不会超过2.0倍直径。这样,锚栓计算可以忽略弯矩的影响。
条文说明仅解释了预留间隙的目的,但未明确具体设置要求存疑如下:1、调节螺栓及垫片强度及尺寸要求,是否同法兰及其螺栓;2、钢管杆验收合格后法兰板与基础间隙是否需灌浆还是直接浇筑保护帽?
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2016-08-31 20:50:31
  • 天下唯吾曹孟德
    我不确定是不是螺栓,看图的时候好像是螺母,等同地脚螺栓。强度一般是选择6.8以上吧。上面说忽略弯矩的影响,一般浇筑我看施工也是直接浇筑保护帽,也不知道是不是有硬性规定
    2016-08-31 20:44:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
必懂!109个高低压配电知识点问答,秒懂电气
1.电是什么?答:有电荷存在和电荷变化的现象。电是一种重要的能源。2.什么叫电场?答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。3.什么叫电荷?答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。4.什么叫电位?答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
