土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:提升机的电气控制的发展趋势
请教:提升机的电气控制的发展趋势
发布于:2007-11-08 20:30:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提升机的电气控制:是用直流电机的好,还是用交流电机的好(交流电机包括用转子串电阻启动和用变频器启动
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    发展趁势是用变频器,线路和设备都简单。
    2007-11-08 23:24:08
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请教土壤电阻率测量的问题
有一块地准备建110KV变电站,目前是块田地。我用雷玛UNLAP GEXO钳型接地电阻测试仪,用最常用的四极接地法测量土壤的接地电阻R,然后根据公式ρ=2πaR算出土壤电阻率,极间距a取5米,第一次去测出数据太小(R=0.759Ω),第二次去测量甚至读不出数据来,接好线后开机仪器显示U=0.1V,(这个测量电压是不是也太小了点?)按下测量键屏幕显示乱码,所有数字全亮。还有一块地也是这个情况,不过这块地地表80公分是土,下面就是岩石,地极桩打不下去,有人测出来过R=9.6KΩ,数值太大,但是我去测还是和刚才一样情况连数据都测不出来,为什么会出现这种情况呢?接线和操作都是按照说明书上照做的应该没有错。有高人知道怎么回事吗?
