土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无刷电机驱动器或无刷电机配套问题
无刷电机驱动器或无刷电机配套问题
发布于:2016-08-30 10:23:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无刷电机选型确定后,需要考虑无刷电机驱动器或无刷电机控制器的配套问题:
A、首先是无刷电机驱动器或无刷电机控制器的功率要大于所选定的无刷电机的功率
B、无刷电机驱动器或无刷电机控制器的功能是否符合需要,例如调速方式有模拟量等等多种选择
C、如果有通讯控制要求,需要看哪款无刷电机驱动器或无刷电机控制器有通讯控制功能,例如RS485等
D、不同的无刷电机驱动器或无刷电机控制器其尺寸大小或安装型式差别巨大,需认真确认
E、是否需要显示器:一般的无刷电机驱动器或无刷电机控制器没有显示或只是简易显示,需认真确认
F、有无更复杂的控制要求:需要区分无刷电机驱动器与无刷电机控制器,后者可以对无刷电机进行某些更复杂的控制,但相对成本略高.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
【精品收集】机电设备安装之设备间图解(多图)
1、配电室  ▲首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。  ▲配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;  ▲决不允许任何给排水管通过;  ▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;  ▲电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
