土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短柱体积配箍率的问题
关于短柱体积配箍率的问题
发布于:2016-08-30 09:31:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。
因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?
全部回复(27 )
  • sunshinembs
    sunshinembs 沙发
    必须满足
    2018-09-15 16:26:15
  • yanxh2005
    yanxh2005 板凳
    凡是短柱必须满足此条!
    2018-09-04 14:47:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
暗梁与墙的集成问题
全面墙顶设置暗梁这种结构是不是还是墙在作用?钢筋埋置在混凝土里面是不起作用的。
