土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 导入CAD图常见问题及解决方法
导入CAD图常见问题及解决方法
发布于:2016-08-29 17:36:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、CAD图导入软件后,有部分图元丢失
将CAD图导入GCL2008软件后,发现有部分图元丢失没有导入到软件中,可能有以下几种情况:
1.没有导入图元已被锁定或冻结。
解决方法为:用CAD软件打开该文件,在图层下拉框中查找,发现如图所示图层的一些符号显示颜色与其他图层的不一样,表示该图层被锁定或冻结。这个时候我们用鼠标点开相应符号,然后保存此文件,再重新导入到软件中就可以了。
2.此文件为利用天正软件所创建的
解决方法为:在天正7.0或7.5以上版本中,打开此文件,运用“文件布图”-“图形导出”的命令,如下图所示,此时会将dwg文件转成TArch3的文件,该软件会自动在指定的路径中生成“办公楼建筑电气图_t3.dwg”的文件,这时我们在GCL2008软件中再导入文件名带有_t3.dwg字样的文件就可以了。
3.CAD文件使用了“外部参照”,也就是引用别的CAD文件上的图块
解决方法:通过AutoCAD“插入”菜单下的“外部参照管理器”来寻找它引用了哪些CAD文件的图块,被引用的CAD文件才是真正的可以读取的文件。找到之后,选择绑定然后保存就可以识别了。如下图详细操作步骤:
1)将图A,图B置于一个文件夹内,使用CAD打开图A
2)在命令提示栏内输入XR,按回车键
3)在弹出的界面中,选择参照名,再选择绑定,如果是英文版的,选择命令BIND
4)在弹出的对话框内选择绑定,再点击确定
5)最后点击确定,退出外部参照管理器
经过这样处理的CAD图纸,保存后,就可以直接导入软件中了。
二、CAD图导入软件时无法导入,在预览框无法预览到图
对于在GCL2008软件中导入CAD时,在预览框无法预览到图可能有以下几种情况:
1. 此CAD文件设计时采用块设计导致的
解决办法:因为CAD文件设计时采用块设计导致无法导入到软件中的。用CAD软件打开该文件,“ctrl+A”选中所有构件图元,然后点击 菜单栏“修改”-“分解”功能,把图块炸开。然后保存文件,再次导入软件就可以了。
2.利用CAD软件打开该文件,点选图上一个图元,但显示该文件图元全部选中,这时打开菜单栏“修改”-“特性”选中图元,,此时显示该CAD图元是“多得插入块”导致的无法导入。
解决方法:第一步:选中该“多重插入块”,在其属性里将行、列均改为“1";
第二步: 在状态栏命令行里输入 appload 命令,点击回车,弹出对话框,如下图所示,加载“ exm.lsp ”,然后点击“关闭”
第三步:在状态栏命令行里输入“exm”根据提示选中多重插入块;
第四步:运行“explode”分解命令就可以将 多重插入块分解了,然后保存文件再导入GCL2008软件就可以了。
3. CAD图文件太大,多达几十兆
CAD图文件一般不会有几十兆的文件,形成这种文件的原因有可能是由于CAD图有填充图或一些波形线条,当利用“分解”功能,将文件分解后,文件图元会暴涨,所以我们只要在CAD文件中分块选中图元,如果选择过程很慢,则表示选中图元中有很多图元,这时我们进行排查,找到这部分图元后,在图层管理中,将图元图层“关掉”,此时再将其它图元选中后复制到一个新建的工程中就可以了。
三、解决CAD图导入后显示小的方法?
CAD图导入软件后,显示的非常小,即使放到最大,也显示的很小。但是用CAD软件打开,就能正常显示。这是因为CAD图中还有其他图元,这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段,离我们要导入的图很远,只有在CAD中全屏查看,才能看见。
解决办法:用CAD软件打开该文件,双击鼠标中间的滚轮,显示全屏,这个时候仔细查看就会发现界面上除了我们要导入的图外,在界面右上方还有一个小点,拉框选中把这个点删除就可以了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一步一步教你快速看懂施工图,请收下我的膝盖
对于刚参加工作和工作很多年但不下施工现场的工程师乍一看施工图是有点丈二和尚摸不着头脑的感觉。本文就教大家如何快速看懂施工图。▌一、识图1、先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。2、再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。3、看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。4、详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。5、结构图
