土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助,220V变12V,电线要用多大
求助,220V变12V,电线要用多大
发布于:2007-11-08 20:14:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的.
想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线?
2.开关到电箱里的电线用多大的?
我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)
请各位知道的朋友帮忙告诉下,另计算方法?
全部回复(4 )
  • karekusa
    karekusa 沙发
    还有没有朋友能帮忙呀.
    2007-11-16 19:55:16
  • mymyapple
    mymyapple 板凳
    是不是看看变压器的知识呢,偶在这也是外行,路过!
    2007-11-16 10:54:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教有关弱电机房的问题
弱电机房详图及弱电竖井详图,谁能上传一下,学习学习。
