土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [资料]ABB微型断路器,空气断路器,塑壳断路器
发布于:2016-08-29 21:48:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ABB 断路器 分类:
ABB微型断路器(MCBs)
微型断路器具有过载和短路保护,确保可靠性和安全性操作。
新系列的proM compact S200可满足普通的要求,能应用于家庭、工业和商业。
所有微型断路器均符合IEC/EN 60898 和 IEC/EN 60947-2标准。
家用/民用安装:典型分断能力3/4,5/6 kA o
家用Compact SH 200 T,SH 200 L,SH 200
家用或小型商场安装: 分断能力高达10 kA o
特别型 : S440,S950/970 o proM compact S200,S200 M
工业应用安装:分断能力高达25 kA和具有特别附件o proM compact S200,S200M,S200P,S200U,S200U P公用事业安装特别的、可选择性和具有后备功能的微型断路器,分断能力高达25 kA,可对下游断路器实现完全选择性。
工业和商业应用,具有高分断能力和特别特性/附件o S200P,290,S500,S610,S220,S800
ABB空气断路器:
空气断路器用于对工厂、复杂系统和电子线路起一个总的保护,也可用作保护发电机、电动机、变压器和电容器等。
Emax空气断路器适用于所有工厂的使用和安装在船舶、煤矿和变电站,用于一次和二次配电。
产品特性所有ABBEmax空气断路器(固定式和抽出式)均有相同的高度和深度,可安装在开关柜中,其性能确保操作者的安全。例如:柜门关闭时可摇出断路器,保护等级达到IP54,此外还带有安全锁和双重绝缘。相与相之间、相与中性线之间完全绝缘,并可对灭弧室与主触头进行完整检查。SDPocket具有特殊的功能,它可通过蓝牙实现Emax断路器和个人电脑、掌上电脑的连接通讯。从而实现勿需电缆,可以设置保护参数、显示储存在数据记录仪里面的测量数据、纠正断路器的状态,当然也可看到断路器操作次数等等。符合标准Emax断路器及其零附件均符合国际IEC60947,EN60947、CEIEN60947和IEC1000标准,以及相关的EC指令:
–“低压指令”(LVD)no.73/23EEC
–“电磁兼容指令”(EMC)no.89/336EEC.
此外,一系列的Emax断路器更符合UL1066标准。
ABB塑壳断路器:
ABB设计的2种系列的塑壳断路器:众所周知的IsomaxS系列和新开发的Tmax系列(在2003国际设计中,以其技术含量和环保而闻名)。此外,Tmax更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单。再加上双重绝缘,确保操作者安全。因其Tmax断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。
Tmax特性Tmax系列技术高,采用了的设计和模拟工具,保证在小的外形尺寸上达到优的性能。由于灭弧室采用新科技和能够加快分闸速度,Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值,从而避免装置过热和降低电动应力。此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件,具有很多优点:减少库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221,RC222,RC223)应用领域
塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1-1000A。它们安装在直流和交流配电柜中,用于电机保护(电机控制中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户
全部回复(10 )
  • 攻城师75205
    谢谢楼主分享,
    2017-08-10 15:16:10
  • 冲吧小哥
    冲吧小哥 板凳
    不知道是不是正品,我们用的abb和施耐德的都没出现过这种问题
    2017-08-07 21:43:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新手求解答!!!求助
刚入行,想知道断路器局放和耐压之间的联系,是否可以耐压过了不做局放??求解答
