土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水怎么处理
焦化废水怎么处理
发布于:2016-08-29 16:40:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国是焦炭生产大国,也是世界焦炭市场的主要出口国。但是焦化废水大量排放,不仅会对环境造成严重污染,直接威胁人类的健康,还会造成资源的严重浪费,因此,焦化废水的处理技术得到业界同行的广泛关注。今天明睿小编带大家我们来了解下焦化废水的处理方法。
首先来了解下焦化废水的成分。
焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,主要来源有3个方面:蒸氨废水、煤气冷却水、油加工和粗苯精制过程中产生的废水 ,其中以蒸氨过程中产生的剩余氨水为主要来源。
焦化废水成分复杂,主要含有数十种无机和有机化合物。利用气相色谱-质谱联用仪(GC/MS)对焦化废水进行分析,并用液-液萃取和C18与硅脱微柱层析法进行预处理,测出含有244种有机污染物。利用美国环保局的方法——分散液液微萃取-气相色谱/质谱法分析焦化废水,并对其中的15种多环芳烃进行了定量分析。
接下来了解焦化废水的处理工艺。
1、物化处理法之混凝法
混凝处理方法的效率主要取决于混凝剂的化学性质,常见的有铝盐、铁盐、聚铝PAC、聚丙烯酰胺PAM等。采用复合混凝剂(PAC和有机聚合物耦合剂)对焦化废水生化出水进行处理,在PAC投加量为400 mg/L、有机聚合物耦合剂投加量为300 mg/L时,焦化废水浊度和色度的去除率分别达到了96.67%和72.60%。
2、生物处理法之活性污泥法
活性污泥法处理焦化废水,是利用活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,从而达到去除废水中有机污染物的目的。该法向废水中连续通入空气,因好氧微生物繁殖,经一定时间后形成污泥状絮凝物,其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。活性污泥法主要应用于焦化废水预处理后的二级处理。利用升流式厌氧污泥床(UASB反应器)降解焦化废水中的有机物,在pH为6.8~7.2,搅拌速度和温度分别为2 r/min和(30±18) ℃的试验条件下,UASB反应器启动了133 d,COD去除率可达到54%。同时,GC/MS分析表明,UASB反应器可基本去除焦化废水中含有的苯胺、苯酚、邻-苯酚、对甲酚、苯甲酸、吲哚、喹啉等十几种有机化合物,是一种有效可行的降解焦化废水有机物方法。
全部回复(4 )
  • co1450341844133
    UASB反应器可基本去除焦化废水中含有的苯胺、苯酚、邻-苯酚、对甲酚、苯甲酸、吲哚、喹啉等十几种有机化合物。 你确定????:(
    2016-12-29 15:01:29
  • 云淡风青
    云淡风青 板凳
    很好,很强大。
    2016-12-29 13:29:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水的隔油池问题
焦化废水中的含油比重是多少,大于1还是小于1呢,用平流还是气浮呢~
