土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 这道电机题怎么做都没有答案,谁帮我看下。
我认为就是PN/(PN+所有损耗),可没有答案。
全部回答(7 )
  • 浪人情歌guo
    zhanggp11 发表于 2016-9-8 21:24 答案为B。6极电机,频率50Hz,其同步转速为1000rpm,实际转速为950rpm,则其转差率为0.05。令电磁功率为Pe, …同意!严重同意做法!
    2016-09-08 22:38:08 来自 PC 评论 举报
  • zhanggp11
    答案为B。6极电机,频率50Hz,其同步转速为1000rpm,实际转速为950rpm,则其转差率为0.05。令电磁功率为Pe,则0.95Pe=(28+1.1)Kw,可得Pe=30.63Kw。效率为:28/(30.63+2.2)*100%=85.28%
    2016-09-08 21:24:08 来自 PC 评论 举报
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
