土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册监理工程师 \ 监理工程师考试经验:不要乱做练习题
监理工程师考试经验:不要乱做练习题
发布于:2016-08-29 11:50:29 来自:注册考试/注册监理工程师 [复制转发]
无论是学习时期,还是复习时期,做练习题或模拟题,都要谨慎。
  从原理上讲,练习的前提,应该是对内容的熟悉。没有对于内容的一定的熟悉程度,做题的效果很低。
  从应试时间很短的特点来看,很容易形成个性化的题目会了,而原理的另外的要点由于没有做到该类的题目,结果还是不会。所以,这种特点和时期,应该特别注意原理的消化。为了弥补做题的缺失,可以在真题导入或就教材来演化出真题的方法来弥补。
  从现有一些辅导资料的编写质量来看,有一些是粗糙的(不是所有的),甚至有些是错误的(比如高师文件筐的答题标准,有些资料给你的答案竟然比要求的要少出十分之七的考点,如果考生按此回答,满分只能够得到30-40分),更严重者也有不懂心理的人来编书。这些劝告不是嫉妒,是对学员的负责人而发言的,希望理解和具有自我保护的意识。
  从学习、复习时间来说,还是要围绕重点范围来做题,而不是盲目地做题。当然如果有时间,完成的初步的做题任务,应该是真题,并应该演化到书里;且反复做真题,也比盲目做所谓的练习题好。
  从预测的效度来说,我们现在还达不到很精准的程度,弄到本次真题的可能性更是否定的。所以,也不要迷信模拟题。
  掌握原理,透析重点,演化题型,牢固记忆。
全部回复(3 )
  • 陈老大
    陈老大 沙发
    谢谢分享,楼主好样的
    2016-10-28 11:00:28
  • weishihui
    weishihui 板凳
    加油 拼搏,感谢提醒,有道理
    2016-10-22 17:40:22
注册监理工程师
1.05 万条内容 · 145 人订阅
2017年监理工程师《理论与法规》精选知识点汇总
  平行承发包模式   平行承发包模式特点   所谓平行承发包,是指业主将建设工程的设计、施工以及材料设备采购的任务经过分解分别发包给若干个设计单位、施工单位和材料设备供应单位,并分别与各方签订合同。各设计单位之间的关系是平行的,各施工单位之间的关系也是平行的,各材料设备供应单位之间的关系也是平行的,采用这种模式首先应合理地进行工程建设任务的分解,然后进行分类综合,确定每个合同的发包内容,以便选择适当的承建单位。
