土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆分接箱与导线保护
电缆分接箱与导线保护
发布于:2016-08-28 21:33:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个电缆分接箱,没有开关,如果上下级电缆不一样大,那对下级小一些的电缆,在分接箱到该电缆末端断路器之间的这段长度来说,是不是就失去断路器保护了,这个有没有什么问题?上下级电缆差多大才可能变成这样呢?假设上级电缆首端断路器脱扣电流按再大载流量算。
全部回复(38 )
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
单相接地保护CT接在哪?
高压侧过流作为低压侧单相接地保护灵敏度不够时,低压侧需配置单相接地保护,低压侧的单相接地如果采用外接零序CT作为检测元件,应该接在哪啊?
