土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相接地保护CT接在哪?
单相接地保护CT接在哪?
发布于:2016-08-28 14:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压侧过流作为低压侧单相接地保护灵敏度不够时,低压侧需配置单相接地保护,低压侧的单相接地如果采用外接零序CT作为检测元件,应该接在哪啊?
全部回复(5 )
  • 风平浪静02
    我们暂且把楼主接地的含义确定在低压系统纯粹的接地,不是碰触PE。
    这个低压侧单相接地,要高压侧予以保护应该是不现实的。高压侧只能对低压侧的过流、短路作后备保护。
    那么楼主已经知道,可以在低压侧采用漏电保护,来提高低压系统单相接地保护的可靠性。哪这个保护CT应该安装在哪里呢?
    我们认为,这个保护CT安装在相线A、B、C 和中性线 N 上,和安装在“系统接地”的接地引线上,结果是一样的。因为系统单相接地电流,是通过“系统接地”的接地引线返回电源的。
    但是,PE接地是接在“系统接地”的同一个接地体上,则PE上的故障电流也会是保护感知。如果PE线是从PEN线中分离出来的,保护接不会感知PE上的故障电流。
    2016-09-14 08:35:14
  • abaozi
    abaozi 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-09-13 21:00:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相空开用在单相电中的接线方案
三相空开在单相电中的下列3种接线方法是否正确?各接线方案有何特点?请前辈指教!
