土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 平面刚架(Fortran77)电算程序
平面刚架(Fortran77)电算程序
发布于:2007-11-08 19:32:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件简介:
计算平面刚架的小程序
附件名:20071181194521577043.rar
文件大小:3K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • letsunsing
    letsunsing 沙发
    C 主程序
    C (一)输入原始数据
    DIMENSION JE(2,100),JN(3,100),JC(6),EA(100),EI(100),X(100),
    * Y(100),PJ(2,50),PF(4,100)
    REAL KE(6,6),KD(6,6),T(6,6),P(300),KB(300,20),F(6),F0(6),
    * D(6),BL,SI,C0,S,C
    OPEN(5,FILE='RPF.DAT')
    READ(5,*)NE,NJ,N,NW,NPJ,NPF
    READ(5,*)(X(J),Y(J),(JN(I,J),I=1,3),J=1,NJ) !结点
    READ(5,*)((JE(I,J),I=1,2),EA(J),EI(J),J=1,NE) !单元
    IF(NPJ .NE. 0) READ(5,*) ((PJ(I,J),I=1,2),J=1,NPJ) !结点荷载
    IF(NPF .NE. 0) READ(5,*) ((PF(I,J),I=1,4),J=1,NPF) !非结点荷载
    WRITE(*,10) NE,NJ,N,NW,NPJ,NPF
    WRITE(*,20) (J,X(J),Y(J),(JN(I,J),I=1,3),J=1,NJ)
    WRITE(*,30) (J,(JE(I,J),I=1,2),EA(J),EI(J),J=1,NE)
    IF(NPJ .NE. 0) WRITE(*,40) ((PJ(I,J),I=1,2),J=1,NPJ)
    IF(NPF .NE. O) WRITE(*,50) ((PF(I,J),I=1,4),J=1,NPF)
    10 FORMAT(/6X,'NE=',I5,2X,'NJ=',I5,2X,'N=',I5,2X,'NW=',I5,2X,'NPJ=',
    * I5,2X,'NPF=',I5)
    20 FORMAT(/7X,'NODE',7X,'X',11X,'Y',12X,'XX',8X,'YY',8X,
    * 'ZZ' /(1X,I10,2F12.4,3I10)) !结点
    30 FORMAT(/4X,'ELEMENT',4X,'NODE-I',4X,'NODE-J',11X,
    * 'EA',13X,'EI'/(1X,3I10,2E15.6)) !单元
    40 FORMAT(/7X,'CODE',7X,'PX-PY-PM' /(1X,F10.0,F15.4))
    50 FORMAT(/4X,'ELEMENT',7X,'IND',10X,'A',14X,'Q'/
    * (1X,2F10.0,2F15.4))
    C (二)形成总结点荷载向量
    DO 55 I=1,N
    55 P(I)=0.0
    IF(NPJ .EQ. 0) GOTO 65
    DO 60 I=I,NPJ
    L=PJ(1,I)
    60 P(L)=PJ(2,I) !结点荷载
    65 IF(NPF .EQ. 0) GOTO 90
    DO 70 I=1,NPF
    M=PF(1,I) !M为单元编号
    CALL SCL(M,NE,NJ,BL,SI,C0,JE,X,Y)
    CALL EFX(I,NPF,BL,PF,F0)
    CALL CTM(SI,C0,T)
    CALL EJC(M,NE,NJ,JE,JN,JC)
    DO 75 L=1,6
    S=0.0
    DO 80 K=1,6
    80 S=S-T(K,L)*F0(K)
    F(L)=S
    75 CONTINUE !整体坐标系下的等效结点荷载
    DO 85 J=1,6
    L=JC(J)
    IF(L .EQ. 0) GOTO 85
    P(L)=P(L)+F(J)
    85 CONTINUE
    70 CONTINUE
    C (三)形成整体刚度矩阵
    90 DO 95 I=1,N
    DO 100 J=1,NW
    100 KB(I,J)=0.0
    95 CONTINUE
    DO 105 M=1,NE
    CALL CTM(ST,C0,T)
    CALL ESM(M,NE,BL,EA,EI,KD) !局部坐标下的单刚
    DO 110 I=1,6
    DO 115 J=1,6
    S=0.0
    DO 120 L=1,6
    DO 125 K=1,6
    125 S=S+T(L,I)*KD(L,K)*T(K,J)
    120 CONTINUE
    KE(I,J)=S
    115 CONTINUE
    110 CONTINUE !整体坐标下的单刚
    DO 130 L=1,6
    I=JC(L)
    IF(I .EQ. 0) GOTO 130
    DO 135 K=1,6
    J=JC(K)
    IF(J .EQ. 0 .OR. J .LT. I) GOTO 135
    JJ=J-I+1
    KB(I,JJ)=KB(I,JJ)+KE(L,K) !此时为半带宽存储,所以有此限制。
    135 CONTINUE
    130 CONTINUE
    105 CONTINUE
    C (四)解线性方程组
    N1=N-1
    DO 140 K=1,N1
    IM=K+NW-1
    IF(N .LT. IM) IM=N
    I1=K+1
    DO 145 I=I1,IM
    L=I-K+1
    C=KB(K,L)/KB(K,1)
    JM=NW-L+1
    DO 150 J=1,JM
    JJ=J+I-K
    150 KB(I,J)=KB(I,J)-C*KB(K,JJ)
    145 P(I)=P(I)-C*P(K)
    140 CONTINUE
    P(N)=P(N)/KB(N,1)
    DO 155 K=1,N1
    I=N-K
    JM=K+1
    IF(NW .LT. JM) JM=NW
    DO 160 J=2,JM
    L=J+I-1
    160 P(I)=P(I)-KB(I,J)*P(L)
    155 P(I)=P(I)/KB(I,1)
    WRITE(*,165)
    165 FORMAT(/7X,'NODE',10X,'U',14X,'V',11X,'CETA')
    DO 170 I=1,NJ
    DO 175 J=1,3
    D(J)=0.0
    L=JN(J,I)
    IF(L .EQ. 0) GOTO 175
    D(J)=P(L)
    175 CONTINUE
    WRITE(*,180) I,D(1),D(2),D(3)
    180 FORMAT(1X,I10,3E15.6)
    170 CONTINUE
    C (五)求单元杆端内力
    WRITE(*,200)
    200 FORMAT(/4X,' ELEMENT',13X, 'N', 17X, 'Q',17X,'M')
    DO 205 M=1,NE
    CALL CTM(SI,C0,T)
    DO 210 I=1,6
    L=JC(I)
    D(I)=0.0
    IF(L .EQ. 0) GOTO 210
    D(I)=P(L)
    210 CONTINUE
    DO 220 I=1,6
    F(I)=0.0
    DO 230 J=1,6
    DO 240 K=1,6
    240 F(I)=F(I)+KD(I,J)*T(J,K)*D(K)
    230 CONTINUE
    220 CONTINUE
    IF(NPF .EQ. 0) GOTO 270
    DO 250 I=1,NPF
    L=PF(1,I)
    IF(M .NE. L) GOTO 250
    DO 260 J=1,6
    260 F(J)=F(J)+F0(J)
    250 CONTINUE
    270 WRITE(*,280) M,(F(I),I=1,6)
    280 FORMAT(/1X,I10,3X,'N1=',F12.4,3X,'Q1=',F12.4,3X,'M1=',
    * F12.4/14X,'N2=',F12.4,3X,'Q2=',F12.4,3X,'M2=',F12.4)
    205 CONTINUE
    CLOSE(5)
    STOP
    END
    C (六)形成单元定位向量
    SUBROUTINE EJC(M,NE,NJ,JE,JN,JC)
    DIMENSION JE(2,NE),JN(3,NJ),JC(6)
    J1=JE(1,M)
    J2=JE(2,M)
    DO 10 I=1,3
    JC(I)=JN(I,J1)
    10 JC(I+3)=JN(I,J2)
    RETURN
    END
    C (七)求单元常数
    SUBROUTINE SCL(M,NE,NJ,BL,SI,C0,JE,X,Y)
    DIMENSION JE(2,NE),X(NJ),Y(NJ)
    REAL BL,SI,C0,DX,DY
    J1=JE(1,M)
    J2=JE(2,M)
    DX=X(J2)-X(J1)
    DY=Y(J2)-Y(J1)
    BL=SQRT(DX*DX+DY*DY)
    SI=DY/BL
    C0=DX/BL
    RETURN
    END
    C (八)形成单元刚度矩阵
    SUBROUTINE ESM(M,NE,BL,EA,EI,KD)
    DIMENSION EA(NE),EI(NE)
    REAL KD(6,6),BL,S,G,G1,G2,G3
    G=EA(M)/BL
    G1=2.0*EI(M)/BL
    G2=3.0*G1/BL
    G3=2.0*G2/BL
    DO 10 I=1,6
    DO 10 J=1,6
    10 KD(I,J)=0.0
    KD(1,1)=G
    KD(1,4)=-G
    KD(4,4)=G
    KD(2,2)=G3
    KD(5,5)=G3
    KD(2,5)=-G3
    KD(2,3)=G2
    KD(2,6)=G2
    KD(3,5)=-G2
    KD(5,6)=-G2
    KD(3,3)=2.0*G1
    KD(6,6)=2.0*G1
    KD(3,6)=G1
    DO 20 I=1,5
    I1=I+1
    DO 30 J=I1,6
    30 KD(J,I)=KD(I,J)
    20 CONTINUE
    RETURN
    END
    C (九)形成单元坐标转换矩阵
    SUBROUTINE CTM(SI,C0,T)
    REAL T(6,6),SI,C0
    DO 10 I=1,6
    DO 10 J=1,6
    10 T(I,J)=0.0
    T(1,1)=C0
    T(1,2)=SI
    T(2,1)=-SI
    T(2,2)=C0
    T(3,3)=1.0
    DO 20 I=1,3
    DO 20 J=1,3
    20 T(I+3,J+3)=T(I,J)
    RETURN
    END
    C (十)形成单元固端力
    SUBROUTINE EFX(I,NPF,BL,PF,F0)
    DIMENSION PF(4,NPF)
    REAL F0(6),A,B,C,G,Q,S,BL
    IND=PF(2,I)
    A=PF(3,I)
    Q=PF(4,I)
    C=A/BL
    G=C*C
    B=BL-A
    DO 5 J=1,6
    5 F0(J)=0.0
    GOTO (10,20,30,40,50,60,70),IND
    10 S=Q*A*0.5
    F0(2)=-S*(2.0-2.0*G+C*G)
    F0(5)=-S*G*(2.0-C)
    S=S*A/6.0
    F0(3)=-S*(6.0-8.0*C+3.0*G)
    F0(6)=S*C*(4.0-3.0*C)
    WRITE(*,*) F0(3),F0(6)
    GOTO 100
    20 S=B/BL
    F0(2)=-Q*S*S*(1.0+2.0*C)
    F0(5)=-Q*G*(1.0+2.0*S)
    F0(3)=-Q*S*S*A
    F0(6)=Q*B*G
    GOTO 100
    30 S=B/BL
    F0(2)=6.0*Q*C*S/BL
    F0(5)=-F0(2)
    F0(3)=Q*S*(2.0-3.0*S)
    F0(6)=Q*C*(2.0-3.0*C)
    GOTO 100
    40 S=Q*A*0.25
    F0(2)=-S*(2.0-3.0*G+1.6*G*C)
    F0(5)=-S*G*(3.0-1.6*C)
    S=S*A
    F0(3)=-S*(2.0-3.0*C+1.2*G)/1.5
    F0(6)=S*C*(1.0-0.8*C)
    GOTO 100
    50 F0(1)=-Q*A*(1.0-0.5*C)
    F0(4)=-0.5*Q*C*A
    GOTO 100
    60 F0(1)=-Q*B/BL
    F0(4)=-Q*C
    GOTO 100
    70 S=B/BL
    F0(2)=Q*C*(3.0*S+C)
    F0(5)=-F0(2)
    S=S*B/BL
    F0(3)=-Q*S*A
    F0(6)=Q*G*B
    100 RETURN
    END
    2009-10-28 21:50:28
  • zgs4124515
    zgs4124515 板凳
    感谢楼主的提供的资料
    2008-12-22 02:55:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
天正结构7.0
软件简介: 天正结构7.0带破解,好用,分五个包,下载齐后再解压,支持正版 附件名:20071181194514246261.rar 文件大小:5506K (升级VIP 如何赚取土木币)
