土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池出现绿青苔,污泥较少
好氧池出现绿青苔,污泥较少
发布于:2016-08-27 17:32:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求助各位大神,我公司好氧池表面及墙壁上面出现了一些绿青苔,水里面的填料上部也有部分绿青苔,这种现象是正常的吗??我公司的水主要是无机盐废水,COD很低,一般厌氧池和好氧池的COD我们通过加葡萄糖也才能控制在150-200之间,厌氧池氨氮一般为20-25左右,总磷为5左右;;好氧池的COD也控制在150-200之间,氨氮一般为10左右,总磷为5左右;;这种数据应该怎么调节啊,我们的污水进水COD很低,所以我们的目标就是养着污泥不让他死亡就行,但是目前厌氧池还好,但是好氧池的污泥好像死的比较多,请教各位大神,污水数据需不需要调整??好氧池的污泥怎样才能养好??
全部回复(12 )
  • yanpeilong0701
    COD很低的无机盐废水可以用物化来处理呀,楼主最好把SV和池子'和照片发一下
    2016-09-04 23:04:04
    赞同1
  • qq_1471685371984
    ,这个是好氧池的污泥,感觉都成泥粒了,是不是全死完了啊
    2016-09-09 11:04:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
压力罐设计的流程谁能说一下
压力罐设计的流程谁能说一下 谢了
