土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大神求助!这四根是主梁的全部底筋吗?
发布于:2016-08-27 11:05:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子已经有差不多十年历史,之前是父母在住,后来因为顶楼渗雨等问题般去新家了,我除了修房顶也对房子部分做了下翻新。前两天打算在卫生间安集成吊顶,找了吊顶的人来看,告知我在外墙任何地方打孔都可以。找了打孔师傅来,师傅打了约40分钟,心里还想怎么打孔打这么久。看到钻心人就傻掉了,里面有横向四根1.8厘米螺纹钢筋,竖向两根约1厘米钢筋(应该是箍筋?)。看了两天的论坛,初步觉得自己好像打在了外墙梁(是不是框架梁?)的主筋上,而且打断了四根。虽然家里人都说是顶楼没事,搂主还是觉得问题不小,想请各位专业大神帮忙看看。
这是楼主无知被师傅打出来的柱子,四根1.8厘米直径螺纹钢筋。洞里明显能看到三个,另一个我凭位置自己画的圈。洞直径10厘米,钻心长度27厘米。
房子是11层+1层阁楼(11楼为复式)框剪结构的楼。我家就在11楼,楼上的屋子一半都是斜顶。事发的卫生间在我家一层,它的上面是二层的洗手间,也是部分斜顶的。打孔的那面墙有两个卧室,中间夹着一个卫生间,卫生间右墙是T型承重墙(剪力墙?),我开洞的位置就在T型剪力墙的边上(画出来了),二楼的平面图也附在后面了。
之所以确定没有打在剪力墙,是因为洞里面还有个洞,这也是让我很郁闷的地方。伸指头下去摸感觉左右两侧不一样,推断右侧为混凝土,左侧黑乎乎的我也不知道是什么墙。附上洞和我伸手机进去拍的里面的样子。
卫生间窗户离墙顶只有约12厘米的高度,师傅打孔位置下来一点,孔的上端里墙顶约有3厘米,下端跟窗户上端差不多平行。从外墙看,两个卧室和洗手间是一整面墙,上面有个突起的横檐(我一直误以为那个才是所谓的衡梁,没想到打到了暗梁上),现在看那部分可能已经是楼上一层的地基了??外墙看洞的上方就是突起的横檐,再上面就是天沟和斜顶。从二层窗户伸手出去拿扫帚可以扫到天沟,所以感觉天沟和地面并不是平齐的。外墙窗户到突起横檐约20厘米(大约的实在不好量)。
基本就是这些情况,两天了没睡好觉,因为是外墙也不知道怎么才能在不被知道的情况下修补。我的问题是,像我家这样的情况是否很危险?这个10厘米洞是否会影响到整栋楼的安全,还是只是我自己这两层?因为很害怕会影响到整栋楼。这个外墙梁是不是大神们时常说的框架梁?它到底影响的是整个框架还是仅仅是对上一层的承重?这个情况是不是必须要加固?
楼主对建筑一窍不通,恳请各位帮忙!
全部回复(11 )
  • weibo_1472263053093
    顶一下。。
    2016-08-31 09:38:31
    今天看了下,打断的梁的上方是天沟,阁楼和下一层是有错开的、这样会好些吗
    2016-08-28 15:56:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
23层交通核前室设置的问题,求建筑大神解答!
本帖最后由 结构女纸 于 2017-4-13 11:06 编辑 23层交通核前室设置的问题,是否符合规范,求大神!越详细越好 谢谢一户的两户的A两户的B两户的C两户的D两户的E两户的F
