土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPMv2.2钢框架组合楼板
PKPMv2.2钢框架组合楼板
发布于:2016-08-27 10:58:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPMv2.2钢框架组合楼板的楼面配筋详图如何出图,在钢结构里的框架模块三维模型建立模型后,在画结构平面图里计算满足要求了,怎样出压型钢板的楼面配筋详图
  • michael45645
    michael45645 沙发
    同样疑问,盼做过的仁兄解答。
    2016-12-17 20:40:17
  • brother_1209
    brother_1209 板凳
    同样疑问,盼做过的仁兄解答。
    2016-08-31 00:21:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm计算pk施工图有柱箍筋达到25mm
框架层高是3到4米,跨度是5.5,柱为450*450,荷载都是正常值。用的是盗版pkpm.看图中间柱上部的柱箍筋。补充内容 (2016-8-29 13:56):上面的图是,pmcad建模后,形成pk 文件后,用墙梁柱施工图软件绘制的一榀框架里的箍筋情况。
