土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱体开关及电缆的选用?
箱体开关及电缆的选用?
发布于:2016-08-26 19:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱体开关及电缆如何设计选用,有公式可以大概讲讲吗?
全部回复(3 )
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 沙发
    gts_909 发表于 2016-8-27 13:05 说了等于没说,详细讲讲!简单说来 根据各种手册 设备数据 水暖条件 获得电量和相关参数(计算的帖子http://bbs.co188.com/thread-9278677-1-1.html) 然后计算电流,根据电流选择对应的断路器,一级一级选上去。然后再计算短路电流 来选择开关的短时耐受电流(好像叫这个名字),感觉每个点都能说好多,等我忙完系统的总结下具体步骤,最近有点忙,请见谅。下周末就去弄,弄完了给你发链接,恩恩。等不及的话可以先看看 低压配电设计规范。
    2016-08-27 21:47:27
  • gts_909
    gts_909 板凳
    药水瓶盖 发表于 2016-8-27 13:01 计算得到电流,然后选……如果你不会计算电流,天正电气软件自带计算电流功能。说了等于没说,详细讲讲!
    2016-08-27 13:05:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
困扰我的,也许不是问题的问题,但对我是问题
1.风机盘管 卫生间的感应器回路用2.5平方的闲还是4平方的线,断路器用带漏电呢?? 2.配电干线电缆YJV和照明插座的BV线可以共用一个桥架么,如果不可以,可以加隔板共用一个么?? 3无功补偿计算么,还是按照变压器容量的百分之30算,如果计算,能告知下计算方法么?? 4,末端的每个配电箱都要加浪涌保护器么? 5.高层的住宅的,顶层的疏散可以疏散都屋顶么,因为记得在哪本书上看到,如果其中一个单元着火了,顶层的人可以跑到屋顶,从另一单元下去??
