土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高低温两用库设计设想,请菜老及各位前辈指教
发布于:2007-11-08 18:46:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司想建一座高低温两用库,初步设想选低温库蒸发器改装上高风压轴流风机,设均匀送风道,加备用冷风机.保温用200厚聚氨脂,半架空地坪.轻钢结构屋顶,土建四壁.供液回气管进入机房后分叉,一路进入-28系统,一路进入-15系统,请菜老及各位前辈指教.
  • ygw001
    ygw001 沙发
    一般高风压风机转速2900转/分,容易损坏,易发生风机叶片断裂,选1440转/分风机即可。
    如果风管较长,改用离心风机。
    冷库用冷风机一般会引起干耗较大,所以,应该将风机风量减少,即在冷库内形成微风气流即可(0.1~0.2米/秒),所以将风机改成低转速的,不会影响库内温度不均。
    2008-02-02 19:24:02
  • dujunyang
    dujunyang 板凳
    用2个温度控制器控制电磁阀,加单向阀,控制-15度系统,负压停机。
    2008-02-02 16:43:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机组安装要求
冷水机组安装要求
