土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧墙粉刷的几个步骤
旧墙粉刷的几个步骤
发布于:2016-08-26 15:36:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  墙面多年之后显得如此破旧不堪,碰到这种情况,很多人看了之后心情一定受到影响于是就很想重新把墙面翻新一下,甚至有人为了省钱可能想自己来整。粉刷墙壁看起来简单,但是又需要一定的技巧。桔装无语和大家聊聊旧墙粉刷的几个步骤。
  先准备好工作所需要的工具和原料:乳胶漆、腻子、界面剂、牛皮纸、白乳胶、水桶,滚刷、板刷、铲刀、刮板、砂纸、长棍。
  介绍一下步骤和方法:1. 首先将墙面润湿,以便铲的时候省力。铲除原有墙面已经被水浸过的部分,直到露出水泥砂浆墙面货腻子层。
  2. 墙面涂刷界面剂,刷界面剂一定都要刷到,而且要刷均匀。
  3. 一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝(但不能保证100%不会再开裂)。
  4. 凹凸不平的墙面需要找平,一般石膏比较常用,凹凸差不超过0.5公分为佳。
  5. 一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶,如果有条件的话可以用网格布,相对防裂效果会更好一点。
  6.选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。用细砂纸。
  7.底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了,底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果,要用跟面漆同样质地滚筒。
  8.腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵(坑眼),一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。
  9.不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度,尽量选择好一点的工具,滚筒的毛不要太短,但一定要细,这样刷出来的漆膜才会手感细腻,涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向,墙角的处理。
  10.养护:乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
全部回复(3 )
  • co1472109154097
      由于现在房价不断上涨价格虚高,越来越多的年轻人都选择了地理位置优越、价格适中的二手房。随之而来的就是二手房局部装修市场的井喷时期。那么,如何才能装修出一个舒适、方便的卫生间呢?请仔细阅读下面的资料。
      技巧一、加强采光
      利用好光线可以很好的改变空间感。明亮的采光,可以让人感觉到空间的提升,而黯淡的光线,则会使人觉得空间窄小、不舒服。二手房的采光通常不是很好,因此打造空间感首先就要从采光入手。
      二手房卫生间的开窗很难改变,那么可以考虑增强室内采光,比如,利用磨砂玻璃、烤漆玻璃、单面玻璃等玻璃材质制作卫生间与室内其他空间的隔断和推拉门,这样既可以节省空间,又提高了卫生间的采光,一举两得。
      技巧二、合理布局
      良好的布局可以增加空间的使用率,这对狭小的二手房卫生间来说,更为重要。就4平方米卫生间而言,最关键的是合理布置面盆、坐便器、淋浴间。“三大件”基本的布置方法是由低到高设置:即从卫生间门口开始,逐渐深入。其中,最理想的布局方式是洗手台向着卫生间门,而坐便器紧靠其侧,把淋浴间设置在最里端。这样无论从使用、功能还是美观上讲都是最为科学的。
      如果选择干湿分区的布局,那么一定要把面盆、坐便器和通道与沐浴区分开,尽量在确保通道的前提下,合理地安排面盆和坐便器的位置。
      技巧三、善用角落
      中国人历来讲究居住格局的方正,因此人们都习惯了横平竖直的思维方式,认为挨着墙壁,一字排开就能使空间紧凑了,却常常会忽略掉对房间角落的设计。事实上,合理规划边角空间,不仅能发挥出它的最大利用价值,还能提升整个家居环境的艺术性。墙角是人行走时最不容易经过的地方,也就是说,是最适合安排一些功能区的地方,比如面盆、坐便器、储物柜。
      利用好角落,可以使卫生间的空间感增加,看起来更敞亮。这就需要打破寻常的思路,尤其是在面积特别小的卫生间里。比如,可以把通常平列的面盆和坐便器放在卫生间的对角线位置上,中间的空间用来淋浴。这种安排的好处在于,既可以增加视觉的空间感,又增加淋浴的舒适度。
      卫生间的合计和布置在局部装修中是非常常见的业务项目。对卫生间装修要求高的人,可能会觉得卫生间应该是一个非常性感浪漫的地方。如果这样的话,应该是有很多不同的高大上的设计方案去思考如何装修出一个这么独特的卫生间。这方面建议找资深的设计师来讨论装修业务。
    2016-08-29 16:33:29
  • cow1471575729311
    谢谢资料。很好不错的
    2016-08-27 21:25:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
美式古典温馨公寓装修效果图
美式古典之所以备受青睐,就在于符合现代明亮舒适的空间需求,又能透过古典语彙突显空间价值所在,不似纯古典过于沉重,且不因过于简约而流于通俗。
