土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 排水管道施工需要注意的问题
排水管道施工需要注意的问题
发布于:2016-08-26 13:59:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  在家庭住宅装饰装修中,给水、排水管道渗漏的现象经常出现,惟一的方法就是严格按照工艺要求进行施工,保证工程质量。
  首先对施工人员要有严格的要求,最好不要将水电等重要的工程转包给马路游击队。此项工程结束后,业主最好亲自检查一下。
  排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低成本大量添加废料、回料,使产品性能和寿命大打折扣。使用这样的管材,等于在房间里埋设了定时炸弹。
  给水管采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感的方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表是否运转正常。在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。
  对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙壁就是被敷设于地板下,一旦出现问题后果会很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
大型多功能建筑给水排水工程
  随着经济的发展,一批建筑规模庞大,集酒店、公寓、写字楼、购物中心、娱乐、餐饮、会议中心等多种功能于一身的综合性建筑物在许多城市雨后春笋般地兴建起来,并成为城市标志性建筑物。如珠海市国际会议中心,其建筑面积逾15万㎡,一至四层为裙楼,上部各有一幢22层五星级酒店,一幢9层会议中心大楼,三幢21层高级公寓楼,是该城市迄今规模最大、档次最高,功能最齐全,设备最先进的建筑。大型多功能建筑给水排水工程在所有建筑给水排水工程中,系统最复杂、设施标准最高,因而对设计、施工及材料设备等方面均提出了很高的要求。以珠海市国际会议中心(简称国会中心)工程为例简要的分析大型多功能建筑给水排水工程。
