土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 悬浮地板运动场专用pp材质
悬浮地板运动场专用pp材质
发布于:2016-08-26 14:41:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、拼装地板的连接形式:
销孔式连接。
二、产品特点:
1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。
2、缓冲和高弹性能:产品截面为多种弓字型结构,使产品增大了其缓冲性,有效减少了运动员的损伤,增加了对球的回弹性。
3、环保:产品所用的主要原材料聚丙稀(PP),是无毒、无害的环保产品(PP材料属食品级材料)。
4、室外使用利用率高:由于产品的基本结构为鸟巢花格篓空结构,地板的底部有水槽,所以清洗地板或雨后均无积水存在,保证了运动地板的利用率。
5、美观不眩晕:该地板的地板块是用精密模具加工而成,产品尺寸精度较高、互换性好,安装后的产品配合精度高,如果不仔细辨认,几乎看不到接缝的位置;同时由于采用不同的花格结构,所以视觉上不会象单调的一种花格那样有眩晕感。较大面积的铺设之后,放眼望去,像地毯一样。既实用又有景观效果。
6、颜色:可由用户自行选择。
7、维护费用低等:场地在使用中只需用水进行冲洗即可,无需其他维护费用。
三、对基础的要求:
由于产品尺寸精度较高,其安装后的平整度、与基础的帖合程度直接受基础平整程度的影响,同时要保证基础长时间不变形。
四、使用保养:
1、请勿穿有钉的运动鞋和高跟鞋入场运动,以免运动员损伤;
2、勿用带尖端的硬物猛烈敲击地板,以免损伤地板;
3、请勿将硫酸、盐酸等液体泼撒在地板上,以免腐蚀地板;
4、雪后要及时清理,不要让积雪长期堆积在地板上影响使用;
5、请常用水冲洗地板,以保持清洁
五、适用范围:
* 体育场地:篮球、排球、五人足球、网球、多功能场地。
* 休闲场所:阳台、厨房、车库、走廊过道、游泳池92.jpg
  • cow1471574164969
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2016-08-29 13:16:29
  • cow1471671529058
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-08-27 21:21:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
悬浮地板幼儿园专用pp材质
一、拼装地板的连接形式: 锁扣式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。 2、缓冲和高弹性能:产品截面为多种弓字型结构,使产品增大了其缓冲性,有效减少了运动员的损伤,增加了对球的回弹性。 3、环保:产品所用的主要原材料聚丙稀(PP),是无毒、无害的环保产品(PP材料属食品级材料)。
