土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 2015年米兰世博会中的“私人公园”
2015年米兰世博会中的“私人公园”
发布于:2016-08-26 13:19:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
受2015年米兰世博会的官方邀请,Fabrica建筑事务所承接了世博会中一个相当具有争论的项目——“You Make the Park”的建设工作。
据悉,该项目是一个大型的室外展览,并且其中包含了差不多60多件的展品,如长椅、桌子、凳子、及国内较少见的一些坐卧两用长凳等。该项目将在6月份强势“入侵”当地的一个小广场上。
这个小“公园”,由一群来自世界各地的创意鬼才共同设计,其中的桌椅等通通都选用了木头、软木、Galestro陶土等材料制成,所有材料都是纯天然的,100%可回收。
有趣的是这些展品可以很轻松的拆开,因为它们组装的时候根本不加一滴胶水。
这些展品的设计看起来非常简洁,但是有心的话你一定会发现在细节上这些设计师真的是做的一丝不苟。他们全心全意的希望这次世博会的参观者能够在这里得到最为舒适的体验,在这里歇歇脚、呼吸呼吸新鲜空气。
展品多数都是模块化的,所以也鼓励了参观者自己动手对这些展品装置进行组装,变成他们想要的样子,或者他们觉得使用起来最为舒适的。
这里也可以说是世博的配套建筑中最为“民主”、最为“多文化”的地方,连色彩的选用也会按照气候和季节变化。
本次,也有了四家企业对他们进行了资助及技术支持,他们分别是:软木赞助商葡萄牙阿莫林集团、Galestro陶土赞助商意大利Deroma公司、木材及组装技术支持商Prosign公司、以及场地赞助商Alquimia White, Red & Green公司。
当然,如果有参观者希望加入讨论和评论,主办方也在Twitter(推特)和Instagram上公布了一些照片以供网友参与到讨论中来。
这也成了些无法亲临现场的网友参与到这个项目中的最佳也是最有趣的途径。
  • co1469492494740
    谢谢楼主分享
    2016-08-30 08:05:30
  • youpxrhino
    youpxrhino 板凳
    学习了 谢谢
    2016-08-29 21:34:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
伊丽莎白女王奥林匹克公园
伦敦奥林匹克公园自2013年起正式更名为伊丽莎白女王奥林匹克公园。南区公园作为其重要组成部分,占地55英亩,由詹姆斯·科纳场域运作事务所(James Corner Field Operations)负责设计。詹姆斯?科纳的“场域运作”(Field Operations)事务所在10多年发展的历练中,形成了以想象力和创造性的生态学为基础,将基础设施、建筑与公共空间相统一的多学科融合的景观都市主义理念。
