土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 悬浮地板 悬浮地垫 pp地板
悬浮地板 悬浮地垫 pp地板
发布于:2016-08-26 14:35:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
PP悬浮式运动地板的特点:
1、健康性:特有的专利设很好地实现垂直吸震及能量的回送,提供侧向缓冲的功能,防扭伤、崴伤等运动损伤,有效地保护了脊椎的运动健康,切实地保证青少年骨骼的健康成长;
2、舒适性:最新耐磨层设计,使鞋底时刻紧贴着地面,防滑且能随心所欲的传递强劲的运动动力。地板表层经特殊的处理,与灯光亮度吻合,不吸光和反光刺眼,能够更好的保护运动员的眼睛,不易产生疲劳。低热反射、不吸汗、无湿气、不产生滞留气味;
3、耐用性:该产品所用的原料聚丙稀(PP)为高强度材料,再加入具有抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒等原料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。耐候性极高,不怕日晒高温、雨淋潮湿、冰雪严寒、永不翘曲剥落变形。没有气候地域限制,雨后场地不积水。
球场铺装PP悬浮式运动地板的注意事项:
球场悬浮拼装地板铺装施工,首先需要考虑的是地基的基础情况,一般要求混凝土的基础,要求高的就需要做成沥青的基础。另外,基础的平整度同样也有一定的要求。
其次,是依据场地情况需要进行基础防水排水处理,防水或排水对于具一定防水性的悬浮拼装运动地板同样是有必要的。尤其是排水处理,需在处理基础的时候就应该考虑到。
最后,就是塑胶球场面层施工的时候,需要注意工序必须严格的依次执行。塑胶球场施工是一种对施工工序要求十分严格的工程,错误的工序施工会导致整个工程的失败,即使是活动式安装方式的悬浮拼装式地板,同样有其工序。
球场PP悬浮式运动地板铺装施工完成之后,并不代表整个工程的结束,后期维护同样十分重要。悬浮拼装地板有一定的养护期,养护期内不能使用,养护期完成之后就是客户自行的维护了,维护的好坏与否是决定球场正常使用的期限的重要因素之一。
为什么选择悬浮式拼装地板?
彻底避免了因地基防滑处理不当,导致场地在短时间内出现起泡、鼓包、开裂等现象。
避免了因为场地的地基表面起沙塑胶场地不能施工需要重新做地基导致施工费用大幅度增加的情况。
避免了由于雨雪大风天气的影响,导致场地不能及时施工,而延误了工期和使用的情况。
解决了其他材料做可移动式场地困难的问题。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2016-08-31 09:06:31
  • cow1471575197031
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-08-29 13:13:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
DGJ32 TJ 183-2015 墙体饰面砂浆应用技术规程
本规程适用于工业与民用建筑外墙饰面砂浆装饰工程的设计、施工及验收。
