土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2017二级建造师《施工管理》提分试题及解析汇总
发布于:2016-08-26 09:38:26 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
 1 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天,总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延,且影响总工期3天,则该工作实际进度比计划进度拖延(  )天。
  A.3
  B.5
  C.8
  D.10
  参考答案:D
  参考解析:
  总时差是指在不影响总工期的前提下,工作可以利用的机动时间。该工作影响总工期3天,总时差为7天,所以该工作实际进度比计划进度拖延7+3―10天。
  2 关于工程质量现场质量检测的说法,错误的是(  )。
  A.检测和判断桩身完整性采用低应变法
  B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测
  C.按非统计方法评定混凝土强度时,混凝土试块留置数量不应少于3组
  D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的l%且不少于5个构件进行检测
  参考答案:D
  参考解析:
  根据设计要求,检测桩身缺陷,判定桩身完整性类别,采用低应变法。因此A正确。设计等级为甲级、乙级的桩基或地质条件复杂,桩施工质量可靠性低,本地区采用的新桩型或新工艺的桩基应进行桩的承载力检测。因此8正确。按统计方法评定混凝土强度的基本条件是,同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于 l0组,按非统计方法评定混凝土强度时,留置数量不应少于3组。因此C正确。钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。因此D项错误。
  3 下列影响工程施工质量的因素中,属于施工质量管理环境因素的是(  )。
  A.施工企业的质量管理制度
  B.施工现场的安全防护设施
  C.施工现场的交通运输和道路条件
  D.不可抗力对施工质量的影响
  参考答案:A
全部回复(3 )
  • 十比大大王
    挂号费有很多的
    2016-09-03 15:22:03
  • co1472650869334
    忘完了,,,
    2016-08-31 22:41:31
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2016年一建机电范围押题135分左右,各位学员仅供自看,如发现外传后续资料将不再提供
